Антон Опубликовано 30 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2005 Я клал на стяжку в одном уровне плитку и ламинат. Совпадает по уровню. Все вышеназванные оговорки надо учитывать: основа ровная, клеем не ровняется, клей допускает тонкий слой (3мм почти все допускают). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РыжийВетерок Опубликовано 30 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2005 а обеспылить, это пропылесосить? Или как-то по другому? После грунтовки я имею ввиду. А пол у нас в коридоре досточно ровный. смотрели по уровню. отклонение в 1-3 мм для кафеля, думаю не серьезно. И еще вопрос, а какая максимальная толщина клея должна быть (я конечно еще сегодня и вмагазин схожу инструкцию может какую найду, но консультацию-то уж точно не получу). спрашиваю потому, что может по другому можно сделать. В зале, как я писала планируется ламинат, но на изолон(или пенофол посмотрим) 3-4 мм фанеру толщиной в 10 мм + подложка 2-3 мм + ламинат. итого получается 23 мм. Хотели пол в коридоре на одном уровне с фанерой сделать, а может и не делать вовсе? А наоборот клей для кафеля сделать 16 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 30 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2005 ...... зачем такую площадь с плиткой задирать то? Чем толще слой клея, к тому же, тем труднее плитку класть. (Если сами будете, тем более). Да и расход как увеличится..... Не проще - порожек тогда купить разноуровневый. Он все равно у вас будет. У меня был пол неровный, 1 край площади поднимал см. на 3-3,5. Добавляю в клей Старатели еще песок и цемент (3*3*1 соответственно). Чтобы уменьшить себестоимость. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 30 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2005 РыжийВетерок, так у Вас в коридоре уровень ещё не выведен? Сделайте его с таким рассчётом, чтобы слой клея под плитку получился 5-6 мм. Обеспылить - это перед самым нанесением грунта/укладкой плитки пропылесосить и протереть влажной (не сильно мокрой!) тряпкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РыжийВетерок Опубликовано 31 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2005 огромное спасибо. постараемся вывести так, чтобы осталось 5-6 мм для слоя клея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
