кафель на фанеру
Добрый день.
Хочу сделать в ванной шкафчнк под умывальник из фанеры и оклеить его кафелем. Фанеру планирую использовать 18-20 мм толщиной.
Вопросы к специалистам:
- Как правильно подготовить фанеру?
- На что клеить?
- Какие есть тонкости?
Я буду клеить кафель на фанеру в обозримом будущем :-). Фанеру возьму влагостойкую, обработаю со всех сторон акриловой гидроизоляцией и плитку на акриловый же герметик. Швы заполню санитарным силиконовым герметиком. Если у Вас "не горит", напомните мне ближе к лету - поделюсь впечатлениями ;-)
Плитку на "Жидкие гвозди". А швы - действительно герметиком лучше. Фанеру будет досточно лаком (краской) обработать в 2-3 слоя. Можно предварительно пропиткой, но это под краску подбирать надо. Особенно тщательно - торцы.
Сулейман
Возражений нет. Я и писал про применимость некой пропитки. Но про эту гидроизоляцию я не в курсе, как будет она выглядет на фанере (вид внутренности шкафчике) и годится ли как финишное покрытие. Если нет - ляжет ли на нее краска?
А Жидкие гвозди - просто лично проверено. Не могу сказать, что герметик будет хуже: по-моему, тоже удержит без проблемм, но не пробовал.
Спасибо за советы.
А сцепления с поверхностью фанеры бедет дотаточно?
Может борозд понаделать, или дырок насверлить?
Когда-то клеил на фанеру плитку смесью ПВА + цемент.Правда,это был не шкафчик,а декоративная панель,закрепленная жестко.
Потом оторвать плитку было невозможно.Она ломалась,не нарушая клеевое соединение.
С уважением,Палыч.
Палыч.
Еще когда-то клеили плитку на густотертую маслянную краску. Уврен - тоже будет насмерть. Но возиться не охота. Гораздо проще из тубы клей выдавить. Тем более, что основа ровная и нужен тонкий слой.
Антон, да я тоже не спорю :-)
Гидроизоляция Feidal, как финишное покрытие, наверное не пойдёт, хотя на вкус и цвет... Я писал про её применение исключительно под плитку, а внутренности я бы лаком или чем ещё покрыл.
