evgueni Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Господа специалисты, подскажите - уже дня три вечером вырубает пробки через каждые часа полтора, раньше все нормально было. Что может быть, а то на компе нормально не поработаешь и вообще утомило постоянно бегать включать:-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Цитата Господа специалисты, подскажите - уже дня три вечером вырубает пробки через каждые часа полтора, раньше все нормально было. Что может быть, а то на компе нормально не поработаешь и вообще утомило постоянно бегать включать :-( Чертики бегают и гвозди в розетки суют :)Много разнообразных вариантов. "Пробки" - это те, которые старые добрые плавкие предохранители советских времен, автоматический выключатель или УЗО ? Если плавкие предохранители или автомат - да еще через полтора часа, значит скорее всего срабатывает по тепловой защите - небольшое превышение нагрузки (раз полтора часа). Проверяем соответствие номинала защиты фактической нагрузке. Может освещение везде включено, и пытаетесь включить еще стиралку, обгреватель и электрочайник сразу. Если УЗО - значит где-то утечка, и колебания влажности вырубают. В этом случае ищем и устраняем причину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgueni Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Не большой специалист по названиям - автоматические с выключателями - стоит в щитке 5 шт., вырубает разные - то один, то два... Недавно подтопили соседи сверху - может как-то с этим связано:???: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Цитата Не большой специалист по названиям - автоматические с выключателями - стоит в щитке 5 шт., вырубает разные - то один, то два... Недавно подтопили соседи сверху - может как-то с этим связано :( Вполне возможно что и с подтоплением связано. Однако если срабатывают именно по этой причине - дело труба (если ток утечки на уровне ампер, как бы пожар не начался).Какие номиналы автоматов, которые выбивает, и какие цепи квартиры от них запитаны ? Вводной автомат выбивает ? Лучший вариант - померять токовыми клещами ток в линии. Можно и тестером, но осторожно; да и тестеры меряют только до 10 ампер... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
