Как "теплый пол" лучше: водяной или электрический? - Страница 2
Цитата
во вторых если вы теплый водяной пол сделаете на обратном стояке гвс, то у соседей понижения температуры не будет, или будет, но весьма незначимтельно, да и то скорее всего только в полотенцесушителе.... хотя тут возможны варианты, по месту надор смотреть. а также гвс и отопление не пересекаются....
ну а насчет циркуляции, это вам лучше матчасть почитать, циркуляция что в гвс что в отоплении это аксимоа, и если она не работает то это исключение подтверждающее правило, и требующее устранения или ремонта.....
Насчет циркуляции - это да, маху дал... хотя в некоторых домах например обратки ГВС не видел.
Понижение температуры может быть и ощутимым...
Цитата
... ну, дело в том, что я хотел это сделать только на кухне (площадь мааленькая). Так что не думаю, что из-за моих 6-10 метров труб прямо таки вода остынет в батареях ...
.... небогатые особо люди вроде так и делают все - думал .. :-)
Расход трубы при шаге укладке 200 мм примерно 5-6 м.п. на 1 м2 площади тёплого пола.
Цитата
Цитата
6-10 метров труб - что-то маловато получается... это у вас кухня метр на два что-ли ? в ГВС и отоплении вода дюже горячая - в пол ее просто так нельзя, надо контур смешения ставить - иначе пол или очень горячий будет, или сильная неравномерность температуры.
..... не - кухня 2*3 :(. С учетом, что под мебелью пол греть не к чему (я так полагаю) - хотел просто 2 фрагмента труб кинуть да и все.
Спасибо всем за "горячую" дискуссию. Меня, по правде говоря, тоже волнуют последствия в случае, не дай Бог, затопления соседей. Но вот еще вопрос: если стояк из пластиковых труб, можно ли к ним медные присоединять? Строители говорят "поставим переходник и подсоединим бех проблем" Правильно ли это технологически? И какого диаметра должна быть труба? :(
Я же писал:"...поэтому нужно делать разводку грамотно и из лучших труб (например Шведский PROPLEX PEX-модифицированный полиэтилен; выдерживает 50Атм, гарантия 50 лет), все фитинги выводить в сервируемые люки..."
Медью тоже можно, конечно, но начинается миллион всяких "но".
Самое из них главное - медь нельзя залить стяжкой, поскольку при контакте меди с цементом происходит электро-химическое корродирование. Медь будет разрушаться. Добавьте сюда коэффициент температурного расширения. Есть способы избежать этих эффектов - создать демпфирующий жёлоб из песка вокруг медной трубы внутри стяжки. Так и делали ранее.
Но, с появлением новых надёжных материалов, не реагирующих с цементом - перешли на них. Всё ж, гораздо надёжнее!
И тем не менее, абсолютной гарантии нет! Например, если сосед снизу решит повесить светильник, возьмет перфоратор с длинным сверлом и попадет прямиком в трубу теплого пола (такой случай был!) - на него потечет горячая вода. Если Вы - дома, еще не беда, а если нет? ДЭЗ, милиция, акты и прочие вытекающие....
Думайте сами, решайте сами.....
Удачи! :-)
Я тоже пришла к такому же выводу :-). ИМХО тепляые полы на кухне нужны ТОЛЬКО в том случае, если кто-то в семье имеет привычку ходить везде и всюду босиком или в носках. Вот тогда еще можно заморачиваться. Кас. ванной там мы вроде все босиком ;-), однако сейчас существует столько разных ковриков, что и там это не так актульно. Баловство все это :-)
.... или если есть маленькие дети, везде лазающие. ;-)
Вообще, согласен - баловство. Перед друзьями похвастаться, как у тебя дома все круто да и только. Тапки одеть - проще.
Не всегда. Если скажем ванная комната маленькая, а туда столько всего напихать нужно - батарея на стене может сильно мешать. Теплый пол может решить проблему с отоплением, хотя бы частично. То же самое касается кухни.
А еще вот что: года с два назад мы с женой снимали квартиру в только что построенном доме (дом был сдан в ноябре, а мы туда переселились с сентябре следующего года). Квартира на втором этаже, кухня в аккурат над парадной. Кухня большая - около 15 метров (однокомнатная квартира больше 50 метров), но зимой пол под половиной кухни, примыкающей к наружной стене, был просто ледяной.
При том, что в квартире было очень жарко. На мой вкус, утепление пола и теплый пол помогли бы решить проблему.
Цитата
Спасибо большое. Чувчтвую, что теперь вообще откажусь от теплых полов. :-)
зря. штука приятная... и все сложности при изготовлении потом откупяться втройне вашими удовольсьвиями и ппиятными впечатлениями...
с уважениeм, :-)
