mititika Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Пожалуйста, помогите советом. Планируем гостиную-кухню. Под кухню по первоначальному проекту получился маленький закуток, на котором ничего не поместилось. После многочисленных попыток хоть как-то утрамбовать в кухню то, что там должно быть, возникла идея сделать дополнительные стены (?), перегородки или ещё что-то, что позволит расширить полезное пространство кухни. Помещение находится на первом этаже двухэтажного дома (второй этаж мансардный), строящегося для семьи из 4х человек (семья с двумя девочками 5и лет и 2х месяцев, в перспективе детей трое). Дом ориентирован углами по сторонам света, кухня получилась на северо-востоке, гостиная восток и юго-восток. Высота потолков 2750 мм, высота подоконников 1000 мм. Нюансы: Подвод воды и газа через стену котельной, так что кухня в основном должна остаться в предусмотренной для неё нише. Вентиляция тоже выходит из котельной, в которой расположен вентканал. Все коммуникации можно вынести под пол. Радиатор в зоне кухни может быть перенесён, но должен остаться на одной из внешних стен. В гостиной планируется печь-камин, технологический проход под печную трубу расположен в 2420 мм от югозападной стены гостиной(на плане центральная) Телевизоров-кинотеатров нет и не планируется. Помещение это призвано стать главным в доме, место сбора и общения всей семьи, три-в-одном: кухня, столовая, гостиная. Кроме того, из него запланирован выход на открытую веранду и оттуда на приусадебный участок. На плане выход обозначен как балконный блок (в реальности им и является). На кухне хочется поместить холодильник, варочную панель, духовку, вытяжку, посудомоечную машину, место для хранения посуды и прочей кухонной утвари, место для хранения всяких круп-специй. Так как хозяйка ростом 155 см, то основной объем хранимого желательно разместить внизу. Стол может быть как в гостиной (но недалеко от зоны кухни), так и в самой кухне, если она станет отдельным помещением. Но хочется всё же сохранить единое пространство кухня-гостиная. В гостиной будет печь-камин, диваны-кресла и книжные шкафы. Двигать ненесущую стену готовы (та, что между кухней и котельной, но котельная должна остаться изолированным помещением объемом не менее 8 кубов). Трогать капитальные - сомнительно, скорее нет. Коммуникации переносить тоже готовы. Особое пожелание только одно - денье куда-нибудь этот холодильник! ))) То, что придумалось у нас самостоятельно после осознания, что места маловато, сейчас размещу (картинки большие, в первый пост не поместилось всё, извините). Очень надеюсь на вашу помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mititika Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Первоначальный вариант, до осознания, что очень мало что помещается, выглядел так: Потом появилась идея добавить стен: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mititika Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Пожалуйста, не проходите мимо :) У нас всё так плохо, что и не поправить никак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mititika Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 На данном этапе вот такой вариант нам видится наиболее удачным: Покритикуйте? Ждём любых отзывов, нужны советы. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Пожалуйста, не проходите мимо :) У нас всё так плохо, что и не поправить никак? наоборот у вас все совсем неплохо :) потому и мимо проходят мне тока одно не ясно - у вас вытяжка на той же стене где и окно.. как предполагаете тянуть вентиляцию до вентканала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mititika Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Minimi, спасибо за ответ :) Да, при таком варианте потолок кухни опустится вниз на 200 мм, и над ним пройдёт вентиляция до вентканала. У нас был вариант, при котором на нынешнем месте печки раковина, а печь тогда прямо под вентканалом, но получается менее удобным "маршрут хозяйки" холодильник-раковина-печка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 А если разогревать - удобно холодильник- печка ;) делайте как удобно, тянуть канал по горизонтали вроде недалеко, если труба высокая - то нормально и в такой плоскости вытянет. А потолки в кухне и остиной на разных уровнях? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mititika Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 тянуть канал по горизонтали вроде недалеко, если труба высокая - то нормально и в такой плоскости вытянет. Длина канала по горизонтали будет около 5 метров, сечение вентиляционной трубы 125 мм, а высота метров 6. А потолки в кухне и гостиной на разных уровнях? Я хочу периметр, а не полностью навесной потолок, мне кажется, что если закрыть полностью, то из гостиной некрасиво будет смотреться. Мне вообще хочется вернуть печку к холодильнику, но не могу убедить мужа :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
