Хильда Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 (изменено) РАЗНЫЕ !!! P.S. Прочитаю . Изменено 24 Августа 2012 пользователем Хильда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Кто эта блондинка??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Хильда Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Кто эта блондинка??? Ведьма ... Колдунья Николь Кидман ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Ведьма ... Колдунья Николь Кидман ! "Кто вы такой? Я не узнаю вас в гриме!" :)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashulik Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Ждать ещё долго ... набираемся терпения ! Ой да уже пора бечь за луковичными и писать в тетрадку сроки цветения)))) ну шо такое 9 мес??начать и кончить, потом пару седых волос выдернуть и наслаждаться жизнью)))) я свой клопедж года 4-5 строила, и до сих пор продолжаю)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Я луковичные могу только под брусчатку загнать :))) .... впрочем, и хвойные тоже.... свободной земельки как-то совсем негусто.... чуть больше сотки :))) Хвойнолуковичные у меня на даче растут.... а в тауне будет газончик :)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Коллажи санузла на 1 этаже с комментариями автора :))))) "Мысли по санузлу такие: комбинируем плитку и покраску. Причем покрашенные стены могут быть блоки, а могут быть оштукатурены. Пол - общий с остальными помещениями первого этажа. Цветовое сочетание выстраивала от него. Напольная плитка имеет потертую текстуру, я подумала, что на контрасте с ней будет очень хорошо смотреться глянец. Фоновой плиткой http://www.discount-...log/t20630.html - можно выложить только две стены (за раковиной и унитазом) на высоту инсталляции 120 см - остальное покрасить. В этом случае фоновой плитки будет примерно 3 кв.м. Декоров - 15 шт. Коллекция барделли с книжечками, мне показалась вполне уместна и в лофте и в ретро :) Цвет плитки может быть такой насыщенный и глубокий, а может белый, серый глянец. Можно выверт сделать - белый низ, цветной верх. Можно взять плитку красивого винно-красного цвета (помню Елене он нравится :)). В общем. посмотрите, что получается. Если совсем не нра, будем искать что-то еще. Да, всегда есть вариант выложить две стеночки санузла на высоту инсталляции (120 см) тем же напольным керамогранитом и сделать акцент на зеркале, аксессуарах... Полотенцесушители Маргароли http://margaroli.ru/...e&id=7&Itemid=3 Или Твек http://www.tvek.ru/ Или Сунержа http://www.sunerzha....water/index.php Зеркало, например, это http://louvrehome.ru.../view/4/98#null Мебель для ванной http://www.valente.ru/ru/severita или из другой коллекции. Причем, мне кажется, лучше, если зеркало будет не из коллекции, а нарядное в раме. Можно вообще без мебели обойтись - сделать столешницу на всю ширину и выложить ее той же плиткой. Но зеркало лучше все равно в обрамлении :)." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Продолжение: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 нам выбирать или что-нибудь скажете? 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashulik Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 А концепция... вернее бюджет какой?? можно ж и живем один раз; и простенько, но о вкусом; и из ** авна конфетку; и чтоб друзья умерли от зависти; и чтоб не так как у всех; и как у Васи но с зененьким; и мне все равно-как жена скажет; и дешево, но сердито; и я полностью полагаюсь на ваш проф. вкус и тыпы и тыды)))))) 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
