Фома Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Фигово у меня устроена входная дверь...мало того, что она на 180 не открывается, так еще и 80 см шириной.... никогда такого не видел.... и в квартире, и на даче у меня входные двери 90 см шириной. А тут и не сделаешь ничего: все входные двери в поселке унифицированы, да еще над дверью - фрамуга, запаришься менять... А на сколько примерно она утоплена в проем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фома Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Проекта лестницы нет :)))) Зато есть понимание, какой она должна быть :)))) Краткий экскурс в историю. Сейчас лестница выглядит как-то так: Вид с лестницы на перекрытие второго этажа, которое надо зашить: На мой взгляд, с перекрытием проще всего. По смыслу эта часть должна быть сделана так же, как и стены. Т.е. обшить, хоть ГК, хоть ЦСП, зашпаклевать и сделатьфиниш как у стен. А какое ограждение будет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Лестница будет с деревянными ступеньками и бетонными крашеными подступенками. Ограждение будет примерно такое: Вдоль стен будут идти деревянные фальш-косоуры, в которые будут врезаны светильники ночной подсветки. Как-то так мне все это видится.... Первый (и пока единственный) кандидат на осмечивание лестницы - вот эта компашка, которая делала мне лестницу на даче и справилась с процессом на твердую четверку: http://www.magikofwood.ru/beton.shtml 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фома Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Вдоль стен - фальш-косоуры.А с другой стороны? Торец ступеней будет прикрываться или краситься как подступенок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 На мой взгляд, с перекрытием проще всего. По смыслу эта часть должна быть сделана так же, как и стены. Т.е. обшить, хоть ГК, хоть ЦСП, зашпаклевать и сделатьфиниш как у стен. А какое ограждение будет? Ха, Фома, не все так просто :)))) Стены вокруг - крашеные блоки.... "так же" с перекрытием не получится. Если его просто обшить ГКЛ, то сверху будет виден "пирожок" из фанеры и доски пола. Моя мымль - зашить перекрытие той же деревяшкой, что и ступеньки лестницы, а угол стыка с полом на 2 этаже закрыть деревянным же уголком. Словами опИсал коряво, но знаю, как это выглядит - на даче так сделано :)))) вполне симпатично :))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Вдоль стен - фальш-косоуры.А с другой стороны? Торец ступеней будет прикрываться или краситься как подступенок? Еще не придумал. Может, лестничники что умное подскажут..... Пока между пролетами оставлен зазор 10 см, которого должно хватить и на вертикальные бруски, и на прикрыть торцы ступенек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 А на сколько примерно она утоплена в проем? Не меньше 10 см... скорее на 15 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фома Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Ха, Фома, не все так просто :)))) Стены вокруг - крашеные блоки.... "так же" с перекрытием не получится. Если его просто обшить ГКЛ, то сверху будет виден "пирожок" из фанеры и доски пола. Моя мымль - зашить перекрытие той же деревяшкой, что и ступеньки лестницы, а угол стыка с полом на 2 этаже закрыть деревянным же уголком. Словами опИсал коряво, но знаю, как это выглядит - на даче так сделано :)))) вполне симпатично :))) Подозревала я что там крашеные блоки. Получается, что у Вас все деревянное, кроме крашеных подступенков? Может, часть дерева в такой же цвет покрасить? Ограждение или слишком толстое, или слишком частое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Подозревала я что там крашеные блоки. Получается, что у Вас все деревянное, кроме крашеных подступенков? Может, часть дерева в такой же цвет покрасить? Ограждение или слишком толстое, или слишком частое. Наверно, я не хочу два цвета дерева на лестнице. Ограждение показал только как конструктивное решение. Над толщиной и частотой подумаю еще. И фото тоже искажает: в реальности оно не выглядит ни частым, ни толстым, но какое-то грубоватое, что ли.... Это лестница в шоу-рум в тауне в нашем поселке... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фома Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 (изменено) Наверно, я не хочу два цвета дерева на лестнице. Ограждение показал только как конструктивное решение. Над толщиной и частотой подумаю еще. И фото тоже искажает: в реальности оно не выглядит ни частым, ни толстым, но какое-то грубоватое, что ли.... Это лестница в шоу-рум в тауне в нашем поселке... А я и не предлагаю 2 цвета дерева. 1 цвет - цвет дерева, предположим дуба. 2 цвет - цвет крашеных подступенков. (Цвет стен?) В ваш таун это ограждение как корове седло. Надо постильней Вообще-то, к крашеным блокам может металлическое ограждение рассмотреть? Видели тросики у Джонсика? Изменено 28 Марта 2013 пользователем Фома 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
