puustelli Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Спасибо! Изучаю. Ещё немного общей информации по этим системам. ОСОБЕННОСТИ ФИНСКИХ КОМПАКТ-СИСТЕМ.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AIRCITY Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 Существуют также КОНДИЦИОНЕРЫ БЕЗ ВНЕШНЕГО БЛОКА Olimpia Splendid UNICO! 100% итальянский кондиционер, с итальянскими разработками, инновациями и безупречным качеством! Вместо наружного блока две решетки диаметром 200мм, не требующие согласований, простота монтажа требует мизерных затрат на установку данного кондиционера! Большой плюс моноблока UNICO - это функция подмеса свежего воздуха, а также UNICO можно установить как на стадии ремонта, так и в помещении с чистовой отделкой! Подробно можно ознакомиться на сайте olimpia-splendid.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dendi Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 поперла реклама Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TeamTech Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Кондиционеры без внешнего блока обдычно достаточно шумные по сравнению с обычной сплит системой.Например кондиционер Митсубиши Хеви сери ZJ-S имеет уровень шума 21дБ а у моноблока рекламируемого сверху 34 дБ.Разница ощутима.Да большинство сплит-ситем не привышает 26-28 дБ.Да и ещё для моноблока нужно сверлить огромные отверстия в стене для вывода тепла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
