AlexII
Установка кондиционера на балконе
Управляющая компания запрещает установку внешнего блока на наружней стене здания, воизбежании порчи фасада здания который сделан из золота с инкрустацией бриллиантов в 20 карат каждый по технологии мокрый фасад, поэтому с их стороны было предложено два варианта либо не ставить вообще или ставить внешний блок внутри застекленного балкона с постоянно открытыми окнами застекления (причем для надежности всеми имеющимися :mega_shok:)+ солнечная сторона, правда не в Ташкенте живу. В связи с этим вопрос, стоит ли ставить внешний блок в таких стетсненных условиях или вообще забить на это дело или забить на запрет УК и поставить как надо?
Спасибо.
Вообще многие ставят на балкон. Некоторые в парапете балкона вырезают нишу и ставят наружный блок в неё (для лучшего охл аждения). А само отверстие в парапете кто декорирует (маскирует) а кто нет. По разному. Собственно требование УК соблюдено - фасад не тронут (балкон вероятно не уделан "мокрым фасадом"). А на своём (вашем) балконе вы вправе делать всё что вам угодно.
Парапет, я так понимаю это бортик на который сверху собственно остекление ставится, если да, то у меня от пола до верхней образующей бортика (парапета)см 30-40 идет, далее стеклопакет, как то стремно мне там нишу сквозную под внешний блок делать.
Да балкон уделан мокрым фасадом, так что вагонкой обшить не получится, но повесить или поставить в крайнем случае внешний блок смогу.
Парапет - это вся фронтальная часть балкона,от пола до бортика. Закрытая часто как-нибудь декоративной фигнёй - пластиком-ли, ацеидом-ли, а бывает и металлическим профилированным листом. Я внешний блок кондея ставят чуть приподняв от пола вровень с парапетом. Однако это уже частные случаи. Не понял - почему вагонкой обшить не получится? Балкон что, с вашей (с внутренней) стороны уделан "мокрым"? Это-же ваше имущество? Чем-бы его не уделали - внутрення часть ваша и можете распоряжаться ей по-своему усмотрению. Иначе завтра скажут что и бельё вешать на нём низзя, потому вид фасада портит, а послезавтра и вообще выходить на него вам запретят - одеты не совместно с фасадом.
...забить на запрет УК и поставить как надо?
Это самое технически правильное решение. Чем грозит вам нарушение запрета? Пообщайтесь с соседями, напишите коллективный запрос в УК, пусть аргументированно разъяснят плебсу его права в этом чудном доме.
Как правило, находится кто-то самый смелый или просто человек, которому всё равно на эти левые запреты :aggressive: , и делает так, как считает нужным, ну, а далее, и все за ним :fund02047: .
Вы правы, всегда находится один придурок, коему наплевать на всё и навсех. Он и забивает на всех. Прежде чем "болтать ерундой" соображать надо - какова причина запрета? Скорее всего это и не запрет вовсе, а стремление к правильному креплению кондеев. Хочу надеяться что вы понимаете технологию "мокрого фасада", она требует не отнюдь не банального навешивания кронштейнов под кондейку. Там несколько иначе крепится. От того и "запреты" на уродование вентилируемых фасадов, "мокрых", "обкаканных" и прочих.
Вы это к чему? По теме есть что сказать?
Причём здесь правильное или не правильное крепление кронштейнов?
Решение проблемы было озвучено:
Это нормально?
Вы что-же, исхитрились не заметить что по-теме я уже сказал!? Иль вам показалось что я анекдотом вас порадовал?
Кронштейны при том что на них висят наружные блоки кондеев. А при многослойных фасадах крепить кронштейны надо таким образом что-бы они не висели на наружном слое фасада, деформируя таким образом его. Впрочем судя по всему вам на это сугубо "наплювать".
у нас вентилируемые фасады. некоторые жильцы повесили кондеи - сверили под них сквозные отверстия. пока держатся. на балконах вообще фиг что повесишь - панорамное остекление. проще поставить внутри, и убрать одно стекло из рамы - для нормальной работы внешнего блока
Вот об этом я и говорю. "Мокрый" фасад требует примерно такого-же, специального крепления. Дому, в котором мы жили раньше было 37 лет и ему делали кап-ремонт. С утеплением, используя технологию вентилируемых фасадов. Перед монтажём которых сняли все навесные элементы - кондиционеры, спутниковые "тарелки". А как иначе утеплять и облицовывать плиткой фасад? Зато потом, когда работы были закончены, те-же рабочие, совершенно бесплатно, вернули всё на место. Мало того - висело их объявление о том что-бы сами жильцы не пытались навешивать что-то на плитку, которой облицован фасад. Потому что для этого используется отличная от обычного крепления технология, по незнанию которой плитка попросту отваливается и остаются зияющие дыры в фасаде. Т.е. кронштейны висят не на самой плитке, которая от бетонной стены отстоит примерно на 10-15 см.
