Matveyich
Банная дверь
Сделал дверь в баню, но материал полусырой, и сейчас она не закрывается. Если ее подтесать, она летом не будет болтаться? Подскажите
Если материал был полусырой, но она ещё и по доскам рассохнуться может. А вообще дверь в баню очень сильно изменяет свой размер. Осенью она самая плотная. Летом есссно болтается. Для бани нужна более широкая четверть коробки
Я в баню делал дверь из шпунтованной доски 45мм. Доски строгал из 50мм и шпунт выбирал глубокий. Доски между собой собирал на ПВА.
... А вообще дверь в баню очень сильно изменяет свой размер. Осенью она самая плотная. Летом есссно болтается...
Чем же дверь в баню отличается от других деревяшек?
Обычно летом влажность самая высокая и поэтому к осени двери "разбухают".
А зимой - низкая, поэтому к весне двери по идее должны разболтаться.
Хотя это зависит от местной влажности
В первую очередь тем, что это баня и там своей влажности горбом...
Конечно всё зависит от бани. Если речь про простые деревенские бани со сливом на грунт, через пол, то осенью земля напитана влагой и впитывание плохое, отсюда и повышенная влажность собственно в бане
