Ulyana83
Спаленка -ваше мнение!
Созрела у меня в голове наша с любимым спаленка.Очень нужны ваши подсказки и советы!Не будет ли темно,планируем там только спать,дет.кроватка не навсегда там встает.Телек не нужен.Кровать 160х200 см.-вроде выбрали уже,но пока не купили.Есть старое золото бра и люстра.Шторы может цвета "Вареного щавеля"+золто?Как думаете?Как-то так видится по цветам хаки,зеленый,черный,золото,кофе:
На картинке хорошо, но реально пропорции получатся другие:
- проходы по бокам от кровати по 40 см = (300-160)/2
- расстояние от кровати до детской кроватки 66 см = (346-200-80)
Пока малыш с вами можно оставить, но потом, диван лучше убрать на место кроватки и комода, а комод передвинуть в угол у окна.
На мой непрофессиональный взгляд - цвета для спальни хорошие, мне нравятся.
3м - 1,6м(кровать)=1,4м
1,4м - 0,5м(min)(шкаф)=0,9м
0,9м : 2=0,45(проходы с двух сторон кровати)
Это не мало?
Вам нужно начертить план с точными размерами и все посчитать!
А картинки из журналов красивые, что их критиковать?)))))
P.S. Все сказали уже, пока писала))))
Ulyana83, у меня проходы по 40 см с каждой стороны кровати. В принципе, жить можно))) Хотя, конечно, чем больше, тем лучше. Но, вот, специально сходила в спальню, встала у кровати лицом к стене и представила, что передо мной шкаф… На мой взгляд, даже 45 см для расстояния между шкафом и кроватью – это ОЧЕНЬ МАЛО. И, как правильно заметила ZELEN, 45 см получится, если шкаф будет не глубже 50 см. И шкаф должен быть обязательно купе (а для купе 50 см, я думаю, будет маловато) или с дверцами не шире прохода, иначе их будет до конца не открыть. С другого бока кровати возможно будет даже меньше, потому что там окно, а под окном наверняка есть батарея, и если батарея расположена ближе к правой стороне окна, то она "съест" от прохода см 8-10. Еще не забывайте про шторы. Мне кажется, Вам надо либо двигать кровать к стене (окну), либо брать кровать меньшей ширины.
Это прямо кровать 160 х200 или же все-таки матрас? Обычно кровати все-таки чуть больше матраса сантиметров на 10
Я, вот, тоже думаю, что 160х200 – это спальное место, а сама кровать будет шире.
Оххх.получается по общему мнению,что туда только кровать одна вольготно помещается,а шкаф куда????(((смотрю на такую крохотульку и плакать хочется!Может у кого фоты есть маленьких комнаток?детская мебель,понятно,что на пол года-год там!
а нет варианта сделать шкаф в другой комнате или коридоре?я так планирую,а в спальню (у меня 8м) влезет диван 160х200 и 2 комода.
габариты кровати с таким спальным местом не менее 170х210.
впритык справа можно поставить детскую кроватку (если она действительно вам нужна, мой ребенок с рождения спал в ней ровно две недели, потом я переселила его к себе). когда ее уберете - поставите тумбу. в любом случае удобнее, когда кроватка рядом с вашей, не нужно ночью вставать, чтобы проверить как там дела.
Шкаф-купе в ногах кровати, сбоку от него комодик для пеленания (опять же по своему опыту я бы не делала, пустая трата денег, я все время на кровати сына переодевала), если не ставить комод, то шкаф получится длиннее. Самое оптимальное расположение на мой взгляд.
Знаете, автор:) не расстраивайтесь:) Да у Вас крохотная спальня:) но как правильно Вы заметили - Вы там только на ночь... не дискотеку же устраивать:))) Так что жить можно.
и 45 см до шкафа тоже нормально (Вы кстати шкаф какой планируете? Если раздвижные двери - то ок. а вот если распашные - то расстояние надо побольше...
И цветовое сочетание приятное.
Совет - кровать без изножья и мягкую.
у меня такие габариты спальной комнаты:).. не умираю:)))) не бьюсь об углы (но кровать мягкая со всех сторон) .
Продумайте мебель сначала. Надо выбрать кровать и шкаф.
Тумбочки могут быть и просто полочками.
А совсем недавно для проекта просто разрезала икеевский лакк модуль и получилась прелестная "тумба подвесная" (30 см шириной:)) )
