nastasia1
Разделение одного санузла на два
Здравствуйте! С прошедшими вас праздниками. :-)
Имеющуюся площадь санузла (длина - 2м70см, ширина - 1м70см) надо разделить на две части и спланировать входные двери.
В одно помещение установить компактную душевую кабину или душевой уголок, унитаз, маленькую раковину.
Во второе помещение - небольшую ванну, раковину, стиральную машину (наверное под раковиной). Синий и коричневый квадраты это вода и канализационный сток.
Помогите, пожалуйста, максимально компактно и рационально расположить сантехнику.
Расширить эту площадь узакониваемой возможности нет, с одно стороны спальня, с другой кухня, и в коридор не заедешь - некуда.
А спальня у вас с какой стороны? Между санузлом и спальней несущая стена?
Также возможен вариант, в котором выход одного из санузлов будет напрямую в спальню. Такой вариант согласуем при наличии двух санузлов в квартире.
Спальня справа от санузла и стена там несущая.
вот такой вариант получился. но стиральная машина стандартная плохо встает, тесновато между ней и унитазом
Спасибо. Интересный вариант, неожиданный. Ванна необязательно полная должна быть, можно и 120см поставить, т.к., кроме ребенка никто в ванне не лежит, а стиральная машина у нас глубиной всего 45 см.
А то что сливную трубу от унитазов тянуть больше метра придется - ничего?
Вдоль стенки не видно будет, подъем там небольшой, все зависит от вашей трубы.
Меня волнует не внешний вид. Эстетика не самая сильная моя сторона. :-) А скорее, будет ли нормально сливаться из унитазов по трубе без наклона? Если учесть, что расстояние от унитаза до стояков порядка полутора метров...
