кукарача
Раздельный санузел - Страница 16
Спасибо!
Решений окончательных ещё нет :sadd08008: , надо думать... Сфотографировать попробую.
А как это "не по центрам"? Я думала, что это и есть для плиточников раскладка :giri05014:
Нет .Это совершенно не то, и делается с другой целью. Я подробно не смотрела , собираюсь уходить. В отношении туалета мы уже с Вами говорили по боковым стенкам. Там все понятно, и (правильное )решение принято. На схеме это не отражено. Стена за туалетом : проблема та же- от середины в обе стороны раскладка должна быть одинаковая. В середину 1 целая . Т. е. середина - 60 см+ по 10 см по бокам. Про обрезки пока не очень волнуйтесь , т. к. они уйдут внуть ниши в ванне, и в др места. Совсем без обрезков никогда не бывает, а в Вашем случае это неизбежно т. к. плитка достаточно крупная, а размеры помешений маленькие.
В ванной : смотрим длинная стена над ванной. 3 плитки это 180 см , размер стены 172 , минус ниша(какая глубина?), + нужно предусмотреть несколько см от ниши до края ванной. Иначе ниша будет ВИСЕТЬ над ванной. Расстояние от ниши до угла разделить пополам, получится середина . В середину целую 60 см- смотрим, что получается по бокам. Возможно нужно будет играть размером ниши. И учитывать толщину плитки и клея .
Если дать эту схему, что у Вас плиточнику, он так и наклеит. И формально будет прав. Думать никто ничего не бедет. Все эти смещения потом очень в глаза лезет . Не заметить не получится. Есть какие то программы по раскладке плитки, но.... :sadd08008: Так, что миллимитровка, карандаш и вперед. :fund02060: Кстати эта схема поможет зрительно прибросить варианты раскладки. Отдельно делаешь маленький шаблончик ,подкрашиваешь карандашом, вырезаешь и прикладываешь на схему.
Но плиточнику обязательно дать подробную схему, а потом, пользуясь что Вы дома , над душой стоять, чтобы он от нее не отступал.
Второй вариант сложнее, но он более технологичен для натяжных потолков, да и красивее.
Мне кажется , что нишу нужно делать с боками с двух сторон. Как то , если с одной стороны , не айс :giri05019: На торцы уйдут обрезки. :sadd08008:
Нет. Предложенная конструкция смотрится "легче". Ниша делается на 60 с совпадением шва "по углу".
Прекратите читать эту книгу
+1, не надо искать приключений...
У нас над ванной 9 рядов плитки получится. Значит, так будет выгдядеть со швами?
post-45545-0-94247400-1326559194_thumb.jpg Где сделать вертикальный шов на левой стене? Ширина этой стены будет где-то 73 см, а плитка 60см...Куда деть разницу?
А из чего, кроме стекла, можно сделать полки?
а вЫемку для ног на обшивке ванны делать не бУдете? или просто не рисУете?
Наверное, будем. Ещё не решили точно.
