кукарача
Раздельный санузел - Страница 15
В том отношении раскладки плитки по боковым стенам туалета. На мой взгляд , независимо от того, будете вы там делать один белый или любую другую раскладку ВСЕ РАВНО НУЖНО В СЕРЕДИНЕ КЛАСТЬ ЦЕЛУЮ ПЛИТКУ + по 0,5 по бокам ! В отходы все равно ничего не идет. Вы только представьте что там будет уложено по две целых плитки . Это просто разрежет стену. В разбежку вашу плитку там положить не возможно. Будет шов посередине . Очень не красиво. Будет выглядеть каждая стена как из 2 половинок. У Вас размер плитки такой. Если бы была 20, 15, 13 такого эффекта не было бы . Но все равно может быть что то срезать пришлось, т. к мы считаем размер плитки, а там еще и швы есть, они тоже на размер влияют . Понимаю , что хочется упростить работу, т. к. повидимому , планируется выполнение плиточных работ мужем. ? Что делать , вы сами затеяли ремонт :giri05046: Понимаете, у Вас плитка крупная, а туалет маленький.
Мужу показала доводы, он согласился :fund02047:
Плитку класть он не будет, это уже слишком. Когда я говорила, что всё на нём, то имела ввиду выбор и закупку материалов для ремонта, а также подготовит. работы. Хотя...в детской он и обои клеил, и ламинат стелил :fund02047: :
Но дело в том, что проверенного плиточника у нас нет, придётся полагаться на отзывы других людей, а у всех же требования разные...Насчёт плиткореза - это я уже знаю от Вас, что он должен быть хороший. А то у друзей один мастер фортуной резал, а мы хотели его звать...
Соглашусь :fund02047: Мы вообще весь СУ сделали 1 цветом плитки, без каких-либо декоров, бордюров и т.д. За счет кучи сантехники (а в будущем полочек-полотенец-пузырьков) и так очень много визуальной нагрузки, дополнительные завитушки и цветовые пятна были б лишними
У меня тоже в одном цвете. Но дофига декоров и разных вариантов раскладки. Пока не разочаровалось. А пузырьки и прочий хлам нужно думать куда убирать . Они любой интерьер захламляют, но это жизнь а не демонстрационная съемка. Поэтому хорошо, если можно какие -то шкафчики повесить. Здесь тоже можно будет потом вместо зеркала повесить зеркальный шкафчик . Они очень приличные бывают. А можно неглубокую полку на стену за дверью + полки в нише. Вообще возможны варианты...
3 пункт не очень поняла , Извините ! Я так понимаю Вы имеете в виду бирюзовые вставки посередине? Да? Не поняла ссылку на : "задней стенки" через середину кнопки смыва .
Принцип такой, бирюзовые вставки посередине.
[/qu
Поняла! Вы имеете в виду декоры. Их только 3 ,размер 20*60, т. е. как у фоновой. И их на Вашу раскладку не хватит. Докупать смысла нет .
Не поняли. Ширина этой вставки - 5см. Это мозаика 2 ряда (2,0 или 2,5 ). Это можно докупить бордюры 4,0...5,0 х 60; 20; 15. Можно порезать имеющиеся декоры 20х60 на полосы.
Вы меня, конечно извините, но резанные декоры -это порнография ! ИМХО. Они полосатые , легко нарушить геометрию. И край резаный , Фу ! Других декоров в этой коллекции нет. Да и подобрать в цвет этой плитки бюджетную мозаику, даже в Москве большая проблема. А самое главное , совершенно не гармонизирует ( :fund02025: ) раскладку . Красоты не добавит, только пестрее будет и очень на много дороже.
Привезли плитку - красиваяяяяя...И декоры так нравятся - жалко от них отказываться. Решили, что лучше докупим ещё :fund02025: , если надо. И бирюза не такая уж яркая, как я думала - визуализация нормально передаёт яркость, только цвет на самом деле не такой голубой, а как бы более бирюзовый (чуть зеленее что ли...).
Все же набралась смелости, чтобы Вам , при всем уважении,возразить, в отношении "Совка" . Правила в дизайне, конечно есть , к сожалению я их не знаю. Но то, что из любых правил есть исключения-помню со школы. И в дизайне , тоже нарушают правила и не всегда это провал. В маленькие комнатах делают достаточно плотный темный цвет, но комната меньше от этого не становится. В маленьком туалете плитку делают не на всю стену, и получается, совсем даже не "колхоз-"красный лапоть". На последнем фото , которое я прислала туалет маленький , такой же как у Кукарачи . Видно по плитке . Метлахская 10-ка, выложено до середины , потом красный карандаш, а потом КРАСКА. Цвета темные, достаточно яркие, да еще и большой шкаф с очень яркими дверцами ! Да еще и пол выложен с рисунком, той же метлахской плиткой ! Как много наворотов в таком-же помещении , как и Кукарачи , но никаким совком даже не пахнет. Извините, ИМХО
И я совсем не против плитки потолка, это не плохо и не хорошо . Просто один из возможных вариантов.
Поздравляю :give_rose: . Теперь можно приложить, померять . Попробуйте сфотографировать. Если есть возможность то в ванне и ТУ. А есть какие нибудь принятые решения ?
Декоры можно положить в ТУ .В варианте, где внизу полоса напольной коричневой, потом бирюзовая, потом ряд декоров (докупить придется еще 3 шт), потом или краска(?) или белая.
И в варианте , где в ТУ в основном бирюзовая, проложить ленточкой по горизонтали.
Но Вам наверное хочется ее в ванну ?
Не уверена, что будет хорошо но, если по стенке за ванной и поворот на стенку под зеркало ?
Вам кто схему раскладки плитки для плиточников делать будет ? То что дала дизайнер-это не то. По этой схеме класть нельзя, там все не по центрам и т. д. Если сами составлять будете, то купите миллиметровку и на ней с размерами все расчертите.
Спасибо!
Решений окончательных ещё нет :sadd08008: , надо думать... Сфотографировать попробую.
А как это "не по центрам"? Я думала, что это и есть для плиточников раскладка :giri05014:
