Гость Опубликовано 12 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2005 В каркасном доме можно устроить достаточно дешевую вентиляцию. Вытяжная устраивается обычным образом: вытяжка под потолком и вентканал параллельно дымоходу, причем желательно из каждой комнаты, на кухне и в санузле можно поставить на вытяжку вентилятор. Приточная вентиляция обеспечивается несколькими способами: первый - ставить обычные российские окна с плохим уплотнением, доступ свежего воздуха будет происходить через эти неплотности. Второй - в случае использования хороших окон - пластиковых или деревянных со стеклопакетами, можно использовать оконные вентиляционные клапаны, которые кстати обычно предлагают оконные фирмы, либо приточные стеновые каналы, представляющие из себя трубу в стене, обычно устанавливаемую под окном. Снаружи устанавливается решетка, внутри находится фильтрующий элемент, а изнутри ставится либо диффузор, либо клапан с регулировкой. Надо только не забывать, что при этих простых схемах будут потери тепла с воздухом. Еще раз хочу подчеркнуть, что я упомянул о простом, а соответственно и дешевом способе вентиляции и не рассказываю о сложных системах с теплообменниками, которые позволяют не терять тепло и стоят от 5-6 тыс у.е. С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
