constans
Каркасный дом - вентиляция?
Каркасный дом - это конечно просто замечательно, и тепло он долго держит, и не продувается в отличие от бревенчатого сруба до усадки :-)...
Умные люди, посоветуйте как грамотно сделать "дышащий" дом из каркасного...?
И что значит "...скрип конструкции" как основной недостаток каркасного дома? Это очень страшно звучит...а как на самом деле - хотелось бы прочесть комментарии людей поживших в каркасном доме!
Скрип конструкции - только звучит страшно, на самом деле, скрип присущ любому деревянному дому, если специально с ним не бороться, что весьма накладно. А дышаший дом (в смысле вентиляции?) - просто, устройте систему вентиляции. Если, в смысле вентилируемого фасада, - хорошая штука, но требует специалистов.
Судя из статей в интернете, это особый скрип - я знаю, что такое скрип в срубном доме - это нестрашно!
Дай Бог , чтобы личную жизнь на мансардном этаже невозможо было проследить живущим снизу!!!
А где же найти спецов по вентиляции и как проследить, чтобы они там не натворили дел, не зная куда лезут?!!!!
Есть какие-то принципы в устройстве вентиляции в каркасном доме -
чтобы указать путь истинный мастерам?
Specialist, а ты жил в каркасном доме?
Я их строил. ;-)
Принципы вентиляции одинаковы для домов, независимо от типа конструкциии. Их много, они изложены в спец. литературе.
А вот, особый скрип - (судя по описанию)похоже, следствие нарушения технологии сборки каркасной конструкции.
Основной принцип - опорные стойки должны иметь твёрдую опору (фундамент, подпятники), нагруженные поперечные балки должны плотно опираться на стойки, и, в случае конструктива с их защемлением, узел должен быть расчитан и собран с соблюдением требований конструктора. В случае сложных (особенно, мансардных) конструктивов, весь каркас должен быть расчитан хорошим конструктором, и нужно проследить за соблюдением требований к узлам.
Удачи! :-)
Это я когда-то писал о скрипе - как об основном (а я считаю чуть ли не единственном)недостатке каркасных домов. Но ведь имел ввиду присутствие некоторого скрипа только в очень ветренную погоду, с порывами 15-20 м/сек.!
Благодарю за успокаиивающую информацию относительно скрипа...допустим скрипа я не боюсь, но в литературе очень мало написано о вентиляции...Упоминается некая система за 5-7 000 долларов с нагнетанием воздуха в помещение, а что других способов организовать вентиляцию нет?
Если есть, то как тогда и откуда должен поступать воздух?
Товарищи мастера, мне очень нужен ваш совет!
ага, есть, естественная вентиляция через щели в окнах дверях поступает воздух, долой пластиковые окна!!!! :-)
С уважением, Rusya.
