Solange Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Спасибо всем преогромное за участие! Теперь окончательно утвердилась в мыслях, что все возможно)) делаю душ в туалете, результат непременно покажу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Solange Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 С поддоном или без. Да, друзья вынуждают напрячься. Если сместить дверь, пустить приборы по одной стене, поддон поднимется см на 15...20. Унитаз такой http://www.santiles....-hatria-you-me/ то можно так: Друзья, это гениально!) Унитаз за 20тыс я не потяну, но обычная инсталляция кажется не намного больше места съест. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Solange Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Может унитаз в ванную перенести, если так хочется душ иметь? Или душевой уголок в ванной :) Ванная тоже планируется с унитазом) Два полноценных санузла в доме - это праздник, думаю многие меня поймут) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 есть унитазы-компакты они от 47 см. длинной http://axor.su/item/3478/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Нет ребята, за счастье борются. Если иногда что-то проскакивает, то это называется халява. А у Вас халявы не будет. В рис.1 вся "фишка" в размере 93 см. Можно просчитать по рис.2 Унитаз за 20тыс я не потяну, но обычная инсталляция кажется не намного больше места съест. Считаем. Инсталяция обычная не подойдёт, надо ту , что в перегородку, а она шире. 188 -80(поддон) - 25(перегородка с инсталяцией) - 60(унитаз) = 23см. Поставьте перед стеной коробку высотой 40см и снимите штаны и попробуйте сесть, проделать обычные манипуляции. А у Вас ещё раковина будет :fund02025:. Можно угловую инсталяцию, но она дороже. Не всё так просто, по деньгам считайте сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Поставьте перед стеной коробку высотой 40см и снимите штаны и попробуйте сесть Штаны нужно снять для чистоты эксперимента? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Ванная тоже планируется с унитазом) Два полноценных санузла в доме - это праздник, думаю многие меня поймут) Может, стоит что-то поменять в Вашем обычном обеденном меню? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Штаны нужно снять для чистоты эксперимента? Именно, и не напрягаться, а то вся чистота эксперимента будет испорчена.:fund02025: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Именно, и не напрягаться, а то вся чистота эксперимента будет испорчена.:fund02025: Вот тут душ и пригодится.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 И применение простой инсталяции может уменьшить проход в душ до 40 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
