strator Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Купили квартиру, в которой потолки из гипсокартона покрашеные. Хотим их оставить, но есть проблема, т.к. на нем имеются трещины (относительно ровными линиями - потолше или потоньше, как на картинках). как можно из устранить? можно ли сразу покрасить вододисперсионной краской либо надо сделать какие-либо подготовительные работы - зашпаклевать трещины? если просто закрасить могут ли появиться на этом месте такие же и не будет ли шероховатостей на месте трещин? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Это брак. Малой кровью не обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Продукт Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Мне кажется проще обои под покраску поклеить и покрасить их. Это вероятно брак связанный с монтажом конструкции. Будет трескаться всегда . Пы Сы . Если решитесь на поклейку , то сначала разделайте швы , прошпаклюйте , затрите . Хорошо загрунтуйте всю поверхность потолка "честной" грунтовкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
strator Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 а может быть это вызвано тем, что дом монолитный и давал усадку, т.к. дому фактически 5 лет? а если все ж попытаться закрасить (ну уж очень неохото марочиться с потолком, да и никогда ремонт не делали), то надо ли шпаклевать трещины и грунтовать весь потолок перед покраской? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Продукт Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 О характере трещин сложно судить не видя их в живую, как правило сами трещины говорят о нарушении технологии монтажа и подготовки под покраску . Очень часто в новых домах монтируем потолки , и трещин нет . А по поводу дальнейшего , могу сказать только следующе : Я не знаю какой конечный вид потолка Вас устроит .Может быть вам достаточно будет того , что трешины после покраски будут менее видимы , а может вы хотите получить идеальную поверхность , без следов местного ремонта. Но все же отвечу конкретнее .Краской трещины Вы вряд ли закрасите .Хотя говорят есть краски с высоким уровнем эластичности (попробуйте поиском поискать вроде писали о ней на форуме) , но за свою практику не пользовал ее.Далее. Швы после разделки и вокруг них перед шпаклеванием, грунтовать надо обязательно , для лучшего сцепления шпаклевки с основанием , ну и всю поверхность в принципе то же то же . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
