prostomargo Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 я бы делала первый вариант тем более его реальзация не скоро дети будут тогда уже самостоятельнее спасибо, а про окна в пол? если выход сделать слева, что логично и красиво, то можно и справа не закладывать , имеет смысл? тут реализация не за горами, решать нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 вопрос с батареями.. а так красиво Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 вопрос с батареями.. а так красиво с батареями нормально, все стояки справа от окон, их и радиаторы тоже менять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 вариант размещения рабочего места в коридоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 нормально получается только в постирочную дверь внутри и купе ну и довела б проход до 1200 . потому что 45 см маловато под столешницу или столешницу не простую, а с откидной частью для работы.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 да, место небольшое. а еще стул. вечером мужу покажу, боюсь возражать будет а для двери-купе какой толщины стена нужна, а то у меня там каждый см на счету. 225 между воздуховодом и несущей колонной -125 машинки - 90 дверь в спальню =10 стена. уместится или опасно так впритык? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 можно так.. два варианта- синий и красный дверь двигается по направляющим сверху ширина коридора больше 80 см запросто позволяет и красный вариант если есть место внутри до стир машины с сушилкой- то внутри мин проем в постирочную 65 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 да, место небольшое. а еще стул. там все вместе 1310 +450 столешница нормально для прохода и всего остального Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 ну и между шкафом и столом лучше не стену.. а деревянную панель посмотрела ваш план последний - внутри достаточно места для двери купе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 это я как воробышек, везде умещусь, а супруг мой сидит широко, не обойдешь))) порисую в 3Д да еще не обидеть, итак ему "мой" ремонт уже нодоел, хотя еще с места не сдвинулись, так еще и место возле... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
