barbarisa Опубликовано 9 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2011 240 маловато. сделайте линейную 3 м - это вполне достаточно. и на оставшиеся почти 2 м диван... линейная кухня симпатичнее дешевле и удобнее. а еще лучше 330 кухню и диван покороче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 9 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2011 240 маловато. сделайте линейную 3 м - это вполне достаточно. и на оставшиеся почти 2 м диван... линейная кухня симпатичнее дешевле и удобнее. и так выйдет 3м в углу холодильник 60см, после него 2.40 кухня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 Сделано всё для того, чтобы кухня стала максимально неудобной. 1. Холодильник при входе - эффект корридора 2. Мойка загнана в угол - придётся тянуться при использовании. 3. Варочная поверхность с краю - нет манёвра при приготовлении пищи ("убежало молоко") + брызги от приготовления будут лететь на .... (у Вас там диван запланирован?) можете посоветовать, как максимально удобно сделать? Лучше прямую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 можете посоветовать, как максимально удобно сделать? Лучше прямую? Думаю, да. На противоположной стене сможете и диван поставить, если захочеся, и для стола место останется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 3. Варочная поверхность с краю - нет манёвра при приготовлении пищи ("убежало молоко") + брызги от приготовления будут лететь на .... (у Вас там диван запланирован?) рисовать не умею, как смогла изобразила. Как Вам такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 рисовать не умею, как смогла изобразила. Как Вам такой вариант? уже лучше. Правда будут брызги от мойки лететь на холодильник. И нет зоны между мойкой и холодильником - неудобно будет загружать-разгружать холодильник - придётся всё переносить через мойку... Но многие люди так живут. Правда, от безысходности... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Вот так? а как Вам смотрятся верх. ящики? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 у меня аналогичная почти кухня, голову ломаю.. сейчас надумала углом и по этойже стене кровать или диван, а на противоположной телек стол и стулья. в линию слишком большая кухня и мне жалко в однушке невоспользоваться кухней как койко местом, да и зачем мне в однушке такая большая кухня я ток чета размеры ваши неувидела??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 у меня аналогичная почти кухня, голову ломаю.. сейчас надумала углом и по этойже стене кровать или диван, а на противоположной телек стол и стулья. в линию слишком большая кухня и мне жалко в однушке невоспользоваться кухней как койко местом, да и зачем мне в однушке такая большая кухня я ток чета размеры ваши неувидела??? Не могу вставить с размерами. Длина кухни 4.96 см Ширина, там где угол кухни можно поставить- 1м 85см У меня по этой стене не встанет диван, к балконной двери близко , около 70см, на противоположной до двери 1 м 35см Нарисованная кухня: холодильник 60см, ящик 40см, мойка 40см, тумба под кастрюли 80см, плита встроенная 60см, ящик после плиты 40см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solomonia Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Еще вот такой вариант нравиться(накопала фоток на форуме, спасибо, если это Ваши кухни. Безх верх. ящиков по стороне угла. Но что скажете про холодильник посередине кухни. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
