solomonia
Как Вам такой вариант кухни?
Доброго времени суток!
Имеем, новострой, кухня 14 кв. м.
Квартира -однушка, нас четверо. Хотим уместить в кухне зону отдыха.
Возле окна -диван, напротив телевизор, раб. стол.
Исходя из небольшого бюджета, кухонной мебели будет по минимуму.
2 варианта кухни мне прорисовали -с верх. ящиками на 50 см и на 72 см.
Еще не отбросила вариант прямой кухни, но мебельщики не советуют.
Присоединяю вариант дизайна квартиры, от застройщика. Сама рисовать не умею.
Всем спасибо за мнение!
Сделано всё для того, чтобы кухня стала максимально неудобной.
1. Холодильник при входе - эффект корридора
2. Мойка загнана в угол - придётся тянуться при использовании.
3. Варочная поверхность с краю - нет манёвра при приготовлении пищи ("убежало молоко") + брызги от приготовления будут лететь на .... (у Вас там диван запланирован?)
Если верхние шкафчики по 500 - вообще крохи какие-то, на вашу семью в однушке каждый сантиметр на счету должен быть.
ТВ на стене напротив дивана подвесной? А под ТВ рабочий столик?
Раковина в самом углу совершенно неудобна, вам придется ее вглубь утапливать, если нет ПММ, вам придется в корявой позе мыть посуду.
да, наверное 50см маловато.
да, ТВ подвесной, под ним раб. стлик.
А вот раковина нашу проблема(((
сток воды в том углу, тянут трубы не хочется, добавлять мебели тоже.
Посудомойки не будет.
т.е. раовину подвинуть по длинной стене совсем нельзя? Чтобы стоять лицом при мытье не в угол, а к длинной стене
я бы сделала как у застройщика...
длина стены 4, 96см -бюджет мал и кухня в 5 метров это не для нас.
И квартира маленькая, хочется, чтобы был диван для отдыха на кухне.
Я думала, можно сделать как на плане у застройщика, но не на всю стену, а на 2 м 40см ( мойка, ящики, тумба на 80см под кастроли и 60 см встроенная плита). :giri05025:
нерационально вроде. Тогда в углу, внизу будет бестолковое место, а по длинной стене еще нужно добавлять 40см..
а если она в углу, тогда там же и мусорное ведро(
при угловой кухне у вас в любом случае будет огромный угловой шкаф, что вверху, что внизу, в который неудобно влезать и, порой, не знаешь что хранить...
Как вам нарисовали раковину в углу - точно также открывается дверца и как вы себе представляете лезть в угол заменить гофру например? Если раковину расположите по стене, хоть по короткой, хоть по длинной.
Или вариант - не делать тубму с выдвижными ящиками у хол-ка, а перенести ее к плите, тогда кухня будет линейная, не будет это сложного углового шкафа/ов.
вот-вот, я выше написала, может линейную? но не длинную.
тогда холодильник в угол.
Но!
у нас выход для вентиляции - на стене примыкающей к сан. узлу.
Мебельщики говорят, что будет некрасиво тянуть трубу к вытяжке, если кухня прямая. А если кухня угловая, трубу за верх. ящиками не так видно.
