Krapivka Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Лен, на сколько корона зеркала отстаёт от стены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Катюш!!! Сейчас померяю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Корона отстает от стены на 12 см... Глубина столешки консоли - 35 см, вот и надо светильник разместить в этих пределах 23 см, чтобы и корона свет пропустила и чтобы в своей тени не оказаться (последнее не лю... совсем...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Корона отстает от стены на 12 см... Глубина столешки консоли - 35 см, вот и надо светильник разместить в этих пределах 23 см, чтобы и корона свет пропустила и чтобы в своей тени не оказаться (последнее не лю... совсем...) У меня такие мысли... вариант раз: искать брашки с приличным вылетом, форма-колокольчик, т.е. плафоном вниз..что-то в этом духе.. т.е. плафон на ноге должен перевешиваться через "корону" вариант два: он завязан на открытой проводке..Тут нужны либо кручёные провода в оплётке, как Люба себе покупала либо проводка в трубе.. и тогда пробросить два провода на потолок и опустить вниз два подвеса.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Можно ещё уличные посмотреть Но тут надо обращать внимание на размер- они достаточно крупные..Зато светят ярко)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Ой, Катюш, на открытую проводку я еще не созрела наверное, а светильничек, как первый уже присмотрела, жаль не сфотала... Теперь, благодаря твоим вопросам поняла, какой вылет нужен от 12 до 35 см... Пысы... Катя, пока ты здесь, спрошу, что ты делаешь (если делаешь...) с кабачками (мама с дачи привезла), говорит выброси если не нужно, а мне жалко... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Можно ещё уличные посмотреть Но тут надо обращать внимание на размер- они достаточно крупные..Зато светят ярко)) Кать!!! Как бы это не было удивительно... Но мои и твои мысли сходятся... Оч... долго стояла в магазе и рассматривала именно уличные светильники... Но пока ничего не зацепило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Ой, Катюш, на открытую проводку я еще не созрела наверное, а светильничек, как первый уже присмотрела, жаль не сфотала... Теперь, благодаря твоим вопросам поняла, какой вылет нужен от 12 до 35 см... Пысы... Катя, пока ты здесь, спрошу, что ты делаешь (если делаешь...) с кабачками (мама с дачи привезла), говорит выброси если не нужно, а мне жалко... Я так и думала;)) Но не предложить всё равно не могла...это я про открытую проводку и подвесы.. Про кабачки.. у меня есть три варианта)) быстрый - порезать кубиками и заморозить для зимних овощных рагу средний - нарезать кольцами, вынуть середину и нафаршировать смесью из сырого фарша и оваренного до полуготовности риса. И опять же заморозить..потом достаёшь и не размораживая тушишь в соусе из сметаны и томатного пюре... долгий ( и самый вкусный)- кабачковая икра)))) ничего общего с магазинной мулякой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Светильники ещё посмотрю..мне кажется, я что-то видела с длинной "стрелой"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Вот последний рецепт и хочется... но не можется уже сегодня... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
