Ojushminalda Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 здравствуйте, люди, разбирающиеся в дизайне Имеется вот такая квартира: http://www.realto.ru/guide/plan_home/show_flat/?idapartment=482 скоро переезд, а значит, обустраивание. для меня это просто ужас, потому что человек я не творческий и без фантазии. Больше всего интересует, что можно и нужно сделать в большой комнате. маленькая - это детская (до нее доберусь позже), а большая - спальня-гостинная. однозначно туда нужен диван, шкаф, комп. стол. Так как прихожая маленькая, думаю, что шкаф в комнате (купе, наверное) должен быть очень большим, ибо там будет храниться вся одежда семьи, и верхняя в том числе. В прихожке разве что вешалки да какие-нибудь обувные тумбочки пригодятся. Точных размеров комнаты пока не знаю. интересует, как в принципе может выглядеть планировка в такой комнате. Подкиньте идей, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2008 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 А между двумя жилыми комнатами что за непонятное помещеньице с дверями? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ojushminalda Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Это встроенный шкаф Убрать его нельзя, так как считается перепланировкой. Можно только на его месте сделать такой же, но покрасивее. Будет использоваться для пылесоса, швабры и пр. хозяйственных штук Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2008 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Пока нет размеров сказать сложно, может быть шкаф-купе и в прихожей встанет. А в гостиной можно выделить 2 зоны - спальню и гостиную, например с помощью стеллажа. Вы смотрели такие примеры в интернете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ojushminalda Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 да, смотрела. Только зачем, если я не против дивана. Такое разделение нужно, если люди хотят кровать двухспальную туда поставить... Или нет? А шкаф-купе, если и встанет в коридоре, то он будет узкий (там дверь достаточно близко от левой стены). И в лучшем случае туда пойдет верхняя одежда. А остальную придется в комнате в шкафу хранить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
