Пирожкова Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Порассуждайте пожалуйста со мной! Понятно, что на вкус и цвет... но всё же. Вот додумали проэкт перпланировки, остаётся только вопрос, где сделать вход в помещение 2. Помещение 6 хотим использовать как игровую для детей. Есть два варианта: 1. Оставить как есть ( почти по центру стены) или даже сделать дверь двухстворчатой. + Больше света в помещении "6", хотя без искусственного освещения всё равно ничего там делать не сможешь. Больше простора вообще. В гостиной можно использовать два угла при входе. - Все детские игры опять у нас на голове и их личное пространство очень маленькое (детская спальня ок.10 кв.м). Прощай моя мечта об угловом диване. 2. Подвинуть проём налево, как на плане. + Помещение "6" становится практически изолированным и дети могут там делать, что хотят. Когда будут по-старше - сидеть с друзьями, смотреть свой телек. Метраж, конечно маленький, но на кухнях же сидим. В гостинной можно поставить угловой диван и с детской стороны тоже эту стенку использовать. - Помещение это будет совсем тёмным. Зимой-то всё равно, но весной и осенью? Левая стенка при входе в гостиную пропадает. Двери в ванную и туалет близко к входу в гостиную. БУДУ ОЧ. БЛАГОДАРНА ЗА ВАШИ МЫСЛИ! Нарисовала поверх плана БТИ, будут те стены, что нарисованы жирным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Помещение "6" становится практически изолированным и дети могут там делать, что хотят Не будут они там сидеть. Маленьким надо быть рядом с мамой/папой, а большим надо изолированное пространство, а Вы их на проход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Не будут они там сидеть. Маленьким надо быть рядом с мамой/папой, а большим надо изолированное пространство, а Вы их на проход. +100000 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Не будут они там сидеть. Маленьким надо быть рядом с мамой/папой, а большим надо изолированное пространство, а Вы их на проход. Ну, им 5 и 6 с половиной, не такие уж маленькие. Школьнику, мне кажется, уже захочется изолированного пространства? Если подвинуть дверь, то не на проход. Вы бы при таком раскладе как сделали бы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2011 Это может быть место для спорткомплекса, библиотеки, бара, рабочее место для хобби и т.п. Проёмы можно шире и два ( до 120 см ), и до потолка ( если в стене не проходит проводка ). Между ними можно окно, витраж, открытые полки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 на двоих 10 к.м. маловато. мне кажется имеет смысл объединить помещение 6 и детскую. если убрать шкаф-перегородку, освещенность немного улучшиться. возможно тогда это место можно использовать для игр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 Поддерживаю идею Орхид. Если возможно, еще бы раздвинула детскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 Поддерживаю идею Орхид. Если возможно, еще бы раздвинула детскую. Но тогда гостиная совсем крошечная получается, учитывая, что она ещё и проходная в две стороны, для мебели вообще места не остаётся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 на двоих 10 к.м. маловато. мне кажется имеет смысл объединить помещение 6 и детскую. если убрать шкаф-перегородку, освещенность немного улучшиться. возможно тогда это место можно использовать для игр. Интересная мысль, спасибо! Но этот столб посреди комнаты... Мы уже разобрали эту перегородку, которую Вы предлагаете убрать, т.к. она была точно посреди столба ( получалось, что с обеих сторон не достаточно места для шкафа), в коридоре всё равно не осень светло, это при том, что дверь в комнату 14 м ещё по середине. Это боковое окно не очень светлое. Вообще, надо подумать... Как бы там мебель распределить? Этот столб всё дело портит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 для расстановки мебели нужны размеры всех простенков и проемов в детской + помещ. 6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
