rimmail Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Всем здравствуйте! На данный момент в нашей однокомнатной квартире идет ремонт. Грязь, пыль - жуть). Строители просят выдать места розеток на кухне. На данный момент есть примерный план (т. е. не определен внешний вид. ну и возможны небольшие изменения по размерам шкафов). Но в принципе расстановка всей техники не изменится. Из техники: отдельностоящий холодильник, независимые варочная панель и духовка с функцией СВЧ, вытяжка над варочной, посудомойка между дверью и мойкой, ну и над пмм телевизор 26". Требуется: 1. подключить всю технику. 2. сделать подсветку навесных шкафов. 3. розетки для чайников-тостеров-миксеров. Ну и естественно кухня - икеа. помогите. в полной растерянности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Вот такая есть схема-подсказка по размещению розеток на кухне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 1) Розетку сбоку от холодильника. Желательно со свободным доступом, чтобы отключать его в случае надобности не двигая холодильник. 2)Варочная панель и духовка может быть как с вилкой, так и просто со шнуром для стационарного подсоединения. Желательно выяснить это заранее. Если возможности выяснить нет, то выводите конец под столешницей на место их установки и розетку пока не ставьте. Только учтите, что провод под духовку и варку нужен довольно толстый, миллиметра на 4 минимум. 3)Посудомойки, как правило, идут с вилками, поэтому для нее надо поставить розетку. Сложно сказать где именно, но, скорее всего, в шкафу где-то ниже к полу. 4) Для телевизора нужна розетка за телевизором. Причем как электрическая, так и для антенны (либо не антенны, а через что сигнал идти будет). 5)Подсветка навесных шкафов делается через трансформатор, так что в любом месте наверху шкафчиков сделайте вывод 220в и так оставьте. Потом там поставите трансформатор и уже разведете электрику в шкафчики как надо. 6)Розетку для вытяжки сделайте над шкафчиками. 7)Ну и розеткуи для мелочевки делайте в фартуке над столешницей. Я бы поставил 3 двойные розетки: у холодильника, в углу и над поудомойкой. Вообще, можно розетку за телевизором не делать, а включать его в розетку на фартуке, которая будет стоять над посудомойкой. Но лично меня раздражают висящие провода, поэтому я предложил сделать специальную розетку за телевизором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rimmail Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Mac, Спасибо!!!! про провода - полностью согласна. Но есть один момент. Мы купили телевизор в спальню(там где сейчас живем) LG плоский-тонкий 26", стоит на комоде. Он у нас и переедет в кухню. Но у этого засранца=) не просто провод для питания, а провод с блоком питания, который получается, придется прятать за телевизором (нишу в стене не сделать, тк примыкает к туалету, а там стена толщиной см 8). И вот теперь в любом случает телевизор максимально близко к стене не повесить, поэтому разницы, что он тонкий, что чуть толще был нет. А жаль) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 У меня планировка кухни которую я собираюсь делать очень на Вашу похожа. Только я ходила-ходила по Икее и решила делать другой угловой шкаф, этот мне показался не очень удобным. А розетки решила расположить так: 1. Розетка для холодильника в самом углу, чтобы его можно было выключить не двигая холодильник. 2. СВЧ у меня встроена в навесной шкаф, розетка там же в шкафу над ней. 3. Вытяжка встроена в шкаф, розетка там же в шкафу над ней чуть сбоку чтобы не мешать трубе которая в вентиляцию уходит. 4. Розетка для плиты около пола (для икеевских кухонь не выше 16см от пола). 5. Розетка для ПММ тоже около пола, не выше 16см. 6. Так же сделала 3-ю розетку справа от плиты (там у меня чайник, кофемолка + запасная). 2-я розетка слева от плиты, в которую стационарно ничего не будет включено. И 2-я розетка слева от мойки - там у меня будет стоять пароварка + 1 запасная. 7. Пока не придумала куда же вывести подсветку для навесных шкафов. Видимо, придется под потолком делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rimmail Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 У меня планировка кухни которую я собираюсь делать очень на Вашу похожа. Только я ходила-ходила по Икее и решила делать другой угловой шкаф, этот мне показался не очень удобным. А розетки решила расположить так: 1. Розетка для холодильника в самом углу, чтобы его можно было выключить не двигая холодильник. 2. СВЧ у меня встроена в навесной шкаф, розетка там же в шкафу над ней. 3. Вытяжка встроена в шкаф, розетка там же в шкафу над ней чуть сбоку чтобы не мешать трубе которая в вентиляцию уходит. 4. Розетка для плиты около пола (для икеевских кухонь не выше 16см от пола). 5. Розетка для ПММ тоже около пола, не выше 16см. 6. Так же сделала 3-ю розетку справа от плиты (там у меня чайник, кофемолка + запасная). 2-я розетка слева от плиты, в которую стационарно ничего не будет включено. И 2-я розетка слева от мойки - там у меня будет стоять пароварка + 1 запасная. 7. Пока не придумала куда же вывести подсветку для навесных шкафов. Видимо, придется под потолком делать. спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
