Matfey Опубликовано 5 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2006 Цитата Цитата А тут как крепить?1) Пока она с подпорками - бетон на ней лежит сам по себе. Первое что в голову приходит - заранее просверлить перед укладкой анкерами (к воздуху, потом в бетоне будет). С уважением, Андрей. если речь про крепление плит, то тут вот какая штука. Я хотел после заливки бетона снять ЦСП для других дел.Но когда сняли подпорки, то плиты не захотели отваливаться :-) и ломать пытались, и и по всякому. Решено было оставить как ровный готовый потолок. Другие плиты пошли на пол на 3-ем этаже в мансарде. получился класный как бетонный пол. Можно хоть паркет, хоть ламинат....это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 5 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2006 casmith >Пока она с подпорками - бетон на ней лежит сам по себе. Первое что в голову приходит - заранее просверлить перед укладкой анкерами (к воздуху, потом в бетоне будет). Если анкера, то нижняя поверхность неровная будет. И в чем тогда фишка несъемной? ---- Ну вот пока писал, уже и Matfey ответил. Matfey Но все таки стремно. А вдруг они потом при, усадке или отсыревании или еще почему (нагреве например) отлетать начнут? И насколько ровный потолок получился? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2006 Цитата casmith>Пока она с подпорками - бетон на ней лежит сам по себе. Первое что в голову приходит - заранее просверлить перед укладкой анкерами (к воздуху, потом в бетоне будет).Если анкера, то нижняя поверхность неровная будет. И в чем тогда фишка несъемной?----Ну вот пока писал, уже и Matfey ответил.MatfeyНо все таки стремно. А вдруг они потом при, усадке или отсыревании или еще почему (нагреве например) отлетать начнут?И насколько ровный потолок получился? получился ровный. вот уже стоят с июня прошлого года. думаю позже на потолочные! (клин-анкер-неразъмные) анкеры длиной 10 см закрепить, штук по 7 на лист, утопить под шляпку. хотя, если кто-то пробовал отодрать бетон даже от оцинкованного лист, тот поймёт, что это очень трудно, а тут плита из аналогичного материала, т.е. адгезия несравнено лучше. и ещё, плиты по краям опираются на стены и перегородки, это раз. а середины на анкеры, т.е. будет достаточно. Но я говорю, что отодрать невозможно. :(...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
