Matfey
Г/силикат вместо столбов под опалубку?
Предполагается после первого этажа сделать несъёмную опалубку из ЦСП под заливку бетоном толщиной ~160мм на пролёты 6,5х12 метра. Поскольку общая площадь перекрытия относительно большая (13х12,5м), то под опоры ЦСП думаю поставить столбы из г/силикатных блоков. Плашмя на сторону 300мм. И высота колон около 3м.
С частотой ~1,5м. Этакий временный частокол г/силикатных колон
Кто что думает? Не рухнет под весом? Или блоки потрескаются? Общий вес, наверное, будет что-то около 70-80 т.
Цитата
Цитата
если коротко-нет, не рухнет и не потрескается.
Спасибо. Лаконично :-)
1) А чем перекрыт 1-й?
2) А как эти колонны потом разбирать? :) Разрушить каждый верхний блок?
С уважением, Андрей.
Сообщение было изменено автором Пн Апр 03, 2006 12:04.
Цитата
Matfey
А на чем держится несъемная опалубка из ЦСП на потолке?
Где почитать про такую?
В любом поисковике "ЦСП" набрать - столько инфы покажут - это цементно стружечная плита, размеры 3.2 х 1.2 самые большие, толщины разные (до 20мм), плотность 1400кг/м3, бывает 2 типов вроде бы.
Говорят, что не гниет, не набухает, много всяких "не"...
Сам рассматриваю вариант, но сомнение в целесообразности под опалубку для монолита есть.
В отличие от профнастила сам нагрузку не несет, даже монтажную, требуется подпорки. А зачем тогда это нужно? Делать из необрезной доски опалубку - потом разобрать ее и на крышу обрешетку! А ЦСП - деньги на ветер еще более, чем профнастил.
Цитата
Matfey
Усё уже построено. В прошлом году. Всё вроде стоит нормально. Ставим стеклопакеты.....
...это только кажется, что знаешь...
Ну это примерно понятно.
Не понятно как она на потолке то будет держаться, если Matfey называет ее "несъемной опалубкой". Т.е. такой, которая не будет в последствии удаляться.
Вероятно хочет получить ровный потолок.
А если несъемная, то должна как то прилипать к бетону.
Например могут быть специальные пазы, типа "ласточкин хвост", в которые попадает при заливке бетон, и за счет них опалубка и держиться на застывшем бетоне.
Пенополистирольная для ленты/стен является двухсторонней, с перемычками между сторонами.
А тут как крепить?
Matfey
Так по времени понятно, что должно уже было что - то решиться.
Я для себя спрашиваю. Может так же делать придется...
Цитата
А тут как крепить?
1) Пока она с подпорками - бетон на ней лежит сам по себе. Первое что в голову приходит - заранее просверлить перед укладкой анкерами (к воздуху, потом в бетоне будет).
