mvoyakina Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Попробовала нарисовать в масштабе (у вас стена 2,47 в два раза меньше, чем 3,07). Кроватку лучше поставить угол, чтобы сильно не беспокоить малыша, когда вы будете ходить мимо. Кровать на подиуме - так у вас появятся дополнительные места хранения. Стелаж - как предлагали выше без задней стенки, чтобы ваша стена дышала. Ниже картинки кроватей на подиуме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Вот в Икее, например, есть такой стеллаж, который как раз встанет в угол+коробки в него и будет аккуратно. Там же я нашла узкие комоды (ширина 40 см) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kukusik Опубликовано 27 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Попробовала нарисовать в масштабе (у вас стена 2,47 в два раза меньше, чем 3,07). Кроватку лучше поставить угол, чтобы сильно не беспокоить малыша, когда вы будете ходить мимо. Кровать на подиуме - так у вас появятся дополнительные места хранения. Стелаж - как предлагали выше без задней стенки, чтобы ваша стена дышала. Ниже картинки кроватей на подиуме. Большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kukusik Опубликовано 27 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Отличный вариант! Спасибо! Осталось по размерам посчитать.Столик-просто прелесть! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бей_тупых_лопатой Опубликовано 27 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Ребенок на самом проходе, это не лучший вариант. ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
