Nahalka007
Помогите расставить кухонную мебель.
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в расстановке кухонной мебели.
Что имеем: post-62964-0-43728800-1314115245_thumb.jpg
Места мало, а хочется всего.
Хотим вот в это пространство поместить: холодильник, посудомоечную машину 45см., духовку, варочную поверхность встроенные, микроволновка, вытяжка тоже думается встроенная. + Столовая зона.
Очень буду благодарна Вам, уважаемые форумчане за Вашу помощь.
Несколько фото того, что ну очень понравилось.
Мойку можно сдвинуть ближе к углу.
Спасибо за внимание.
по мне так холодильник не совсем на месте, встройки к сожалению не будет, и я даже как то сомневаюсь... :sadd08006:
а еще все таки ящичков хотелось.
И еще у меня вопрос. Можно ли посудомоечную машину рядом с духовкой ставить?
По вашему последнему вопросу - посудомойку рядом ставить можно.
Что касается вашей планировки, она получается не очень удачная из-за газовой трубы - она от пола до потолка именно в этом месте?
Предложенный проект достаточно оптимален, только последний левый шкаф сделать с выдвижными ящиками.
Если ремонт на стадии начала, я бы зашил газовую трубу за стену и сделал бы люк для вентиля. Холодильник налево и строим угловую кухню.
Так же сюда подойдет вариант попроще, т.е. линейная кухня. Слева холодильник, затем 3 выдвижных ящика около 700-750 мм, духовка, посудомойка 450 мм, и шкаф с мойкой. Мойку круглую, или прямоугольную, сместить максимально вправо чтобы между духовкой и мойкой была рабочая зона побольше. Верхние шкафы не 720 мм, а 920-960 мм.
А холодильник на другую сторону никак?
Так делать запрещено.
Я знаю, но нужно только не забывать о вентиляции.
Но по-большому счету вы правы.
Мы в таких случаях бывает делаем следующим образом: верхние шкафы либо на брус либо большей глубины.
Столешница не 600, а 700 мм, т.е. всю кухню отодвигаем от стены. Между верхом и низом стеновая панель.
Если хотят плитку, то надо делать между столешницей и верхними шкафами короб из гипсокартона и класть фартук.
Мы у себя пошли по пути наименьшего сопростивления, т.к. кухня белая, плитка на фартуке тоже белая,то стояк газовый не стали прятать, он новый и легко окрасился в белый цвет, а гибкую подводку, которая идет от счетчика (он в верхнем шкафчике прячется) к варочной поверхности, засунули в водопроводную трубу, какая подошла по диаметру, труба закрепилась в выпиле в верхнем шкафу, в каменной столешнице под эти 2 трубы тоже сделали спец.выпилы. Получилось достаточно эстетично и не особо напрягает.
Вот, надеюсь понятно написала. Так что в такой маленькой кухне автору может и не стоит париться со строительством коробов и проч конструкций
Здесь проблема не в закрыть газовую трубу, а разместить духовку, которая при удобном планированни попадает как раз на эту трубу.
Обычно мало кто заморачивается, чтобы скрыть трубу, для этого есть масса способов менее затратных, верно.
