al.bobukh Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Мы у себя пошли по пути наименьшего сопростивления, т.к. кухня белая, плитка на фартуке тоже белая,то стояк газовый не стали прятать, он новый и легко окрасился в белый цвет, а гибкую подводку, которая идет от счетчика (он в верхнем шкафчике прячется) к варочной поверхности, засунули в водопроводную трубу, какая подошла по диаметру, труба закрепилась в выпиле в верхнем шкафу, в каменной столешнице под эти 2 трубы тоже сделали спец.выпилы. Получилось достаточно эстетично и не особо напрягает. Вот, надеюсь понятно написала. Так что в такой маленькой кухне автору может и не стоит париться со строительством коробов и проч конструкций Здесь проблема не в закрыть газовую трубу, а разместить духовку, которая при удобном планированни попадает как раз на эту трубу. Обычно мало кто заморачивается, чтобы скрыть трубу, для этого есть масса способов менее затратных, верно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nahalka007 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 По вашему последнему вопросу - посудомойку рядом ставить можно. Что касается вашей планировки, она получается не очень удачная из-за газовой трубы - она от пола до потолка именно в этом месте? Предложенный проект достаточно оптимален, только последний левый шкаф сделать с выдвижными ящиками. Если ремонт на стадии начала, я бы зашил газовую трубу за стену и сделал бы люк для вентиля. Холодильник налево и строим угловую кухню. Так же сюда подойдет вариант попроще, т.е. линейная кухня. Слева холодильник, затем 3 выдвижных ящика около 700-750 мм, духовка, посудомойка 450 мм, и шкаф с мойкой. Мойку круглую, или прямоугольную, сместить максимально вправо чтобы между духовкой и мойкой была рабочая зона побольше. Верхние шкафы не 720 мм, а 920-960 мм. А холодильник на другую сторону никак? Холодильник на другую сторону ни как, там батарея. Газовую трубу зашивать не будем только вентиль переварим ниже и он пойдет за нижними шкафами. О линейной кухне не думала... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nahalka007 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Я знаю, но нужно только не забывать о вентиляции. Но по-большому счету вы правы. Мы в таких случаях бывает делаем следующим образом: верхние шкафы либо на брус либо большей глубины. Столешница не 600, а 700 мм, т.е. всю кухню отодвигаем от стены. Между верхом и низом стеновая панель. Если хотят плитку, то надо делать между столешницей и верхними шкафами короб из гипсокартона и класть фартук. Думала о том, что микроволновку придется в шкафчик повесить, и из-за этого верхние шкафы придется делать 40см. А духовка требует расстояние от стены 65-70см. И да фартук из плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
al.bobukh Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Думала о том, что микроволновку придется в шкафчик повесить, и из-за этого верхние шкафы придется делать 40см. А духовка требует расстояние от стены 65-70см. И да фартук из плитки. Так и делайте, увеличивайте верх по глубине, а низ отодвигайте на 10 см с большей столешницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nahalka007 Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Так и делайте, увеличивайте верх по глубине, а низ отодвигайте на 10 см с большей столешницей. Так и сделаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
