GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 магнитиком? латунную американку? это врядли... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Цитата Павел, куда-то Вы пропали? Ну погорячился..., бывает...~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 не погорячился в этой ситуации я, купил на рынке, да не ходил туда и еще долго не пойду. обжегся в прямом и пререносном смысле этого слова... ;-) с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 Цитата Ну погорячился..., бывает... Так я это про себя... :(Павел.~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 да я понял :-).... так к слову пришлось.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 2Pool Слава Богу! Значит с физикой еще все в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Вопрос не совсем по существу. А американку, когда подсоединяешь обратно с помощью кольца нужно еще что-то добавлять. Типа лен, мазь. Или снял батарею, а потом обратно прикрутил и все? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Ничего добавлять не нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 именно так снял, потом прикрутил ничего добавлять не надо. там резиновая прокладка., все герметично. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 15 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2005 Обрадовали. А то сняли батарею. Ушли и не поставили обратно. Просто помню старый опыт. Когда ставил смеситель и ничего не было под рукой, кроме веревки ветой, как бы из бумаги. Накрутил и поставил. А когда надо было в очередной раз менять, так сантехникам пришлось ломать резьбовое соединение. Так все прикипело. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
