Гость Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 Предлагаю еще один вариант планировки. К сожалению, нет возможности разместить нарисованный план. Итак. Комната вытянутая (что не слишком комфортно) и многофункциональная. При таких исходных данным необходимо ее зонировать (Конечно, не я одна до этого додумалась :-)). Возьмем карандаш и нарисуем: слева от входной двери по короткой стене сначала гардероб, потом двухярусная кровать.На расстоянии 2.1 м от этой стены, параллельно ей и кровати строим перегородку из ГКЛ или пеноблоков. Длина перегородки должна быть равна длине кровати. Получается небольшая отгороженная спальня для детей. Днем этот уголок с кроватью можно закрывать шторой (штора параллельно длинной стене). Этот уголок удобен тем, что там можно и днем полежать, отгородившись от всех, можно переодеться. Кроме того, в этой мини-спальне можно разместить и пианино, параллельно кровати, у стены из ГКЛ. Над пианино можно укрепить полки для игрушек или книг (Стены из ГКЛ это позволяют, если внутри предусмотрительно проложен деревянный брус). Таким образом, все что может, зрительно утяжелить комнату (двухэтажная кровать, пианино)надо отгородить перегородкой от комнаты и от входной двери - шторой. Между кроватью и пианино на стену можно повесить зеркало, в перегородку вставить стеклоблоки (тогда в мини-спальню будет попадать дневной свет), обязательно хорошее местное освещение (для занятий на пианино). В оставшейся части комнаты, как уже предлагали, вдоль стены с окном разместить единую столешницу с компьютером и рабочими местами. Обязательно в данном случае предусмотреть отверстия в столешнице над батареями отопления для вентилляции горячего воздуха. Диван располагается по длинной стене рядом с перегородкой, напротив него, у стены с дверью, телевизор. Лучше, если диван будет не маленький (145см) как у вас сейчас, а трехместный на 210см, чтобы при просмотре телевизора, вы и дети могли на нем уместиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 А я бы кухню (если там нет газа)отдал бы под детскую,а из комнаты сделал бы свою комнату и небольшую кухню поставить.Прибамбасов сейчас хватает.Вытяжка продается.И все было бы замечательно :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lacri Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 svkush, вечером прикину, Ваш вариант, не будет ли тесновато...хотя выбирать не приходится... Капрал, так было, когда мы с мужем еще не развелись )) из кухни детскую сделали, а себе комнату оставили. Но все меняется, и теперь мы живем в трешке, где в остальных комнатах живут бабушки-дедушки и моя сестра...при чем нам отвели меньшую площадь, и приходится смиряться...вот ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 2svkush Если я правильно, поняла. При Вашем варианте теряется смысл зонирования -диван оказывается вместе с детскими письменными столами, а их кровати отдельно. Закрыться переодеться - но между диваном и шкафом стенка -не удобно. И еще, все-таки детей лучше распологать ближе к окну - и свет и воздух. Лакри, еще вариант: У окна рабочие места- в силе, справа от двери -рояль, а детская кровать ставится перпендикулярно длинной стене, получается прям посередине. И вот тут гипсокартон. Детям, у окна 3-3,5 метра. А Вам остается местечко для дивана и шкафа по левую сторону комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lacri Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 Спасибо за отклик, дорогие советы и ответы! )) Обдумаю и покажу решение вскоре ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marianne Опубликовано 11 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2005 Вдогонку: можно посмотреть статью cсылка[/u]" target="_blank">cсылка" target="_blank">cсылка" target="_blank">cсылка" target="_blank">cсылкаб Там описано разделение комнаты, похожей на Вашу, на гостиную и спальню + кабинет. Может, что-нибудь пригодится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
