Alebab
вопросы по монтажу межкомнатных дверей
Добрый день,
Через 2 дня приедут установщики устанавливать межкомнатные двери. Есть 2 вопроса, ответы на которые хотелось бы знать к их приезду.
1. Одно помещение (в будущем 1-2 года второй санузел)не отделано. Соответственно сразу хочется поставить дверь так, чтобы потом ее не менять. На стенах в будущем будет кафель. Правильно ли я понимаю, что просто надо наличники ставить с зазором от стены порядка 1 см (они телескопические), чтобы потом туда кафель вошел? Какие правильные слова надо сказать монтажникам, чтобы они не сделали лишнего? Наличники в моем случае телескопические. Может их вообще не закреплять?
2. В проеме между коридором и спальней стык ламината и коврового покрытия. Ламинат лежит. Высота 10.5 мм. Коврового покрытия пока нет. Оно будет порядка 12-15 мм (если с ворсом считать). Дверь ставится без порога. Как правильно подпилить дверную коробку в этом проеме, чтобы потом красиво подвести ковровое покрытие? Ступенькой, где верхняя часть над ламинатом, а нижняя (со стороны ковра) лежит на полу? Правильно ли я понимаю, что надо настаивать, чтобы дверная коробка не лежала на ламинате, а был небольшой зазор (чтобы ламинат свободно там "плавал")?
Заранее спасибо за любые комментарии.
1. А Вы не боитесь, что установленная дверь при укладки плитки впитает влагу и потом потрескается?
Наличники пока не устанавливать.
2. Здесь фото не помешало бы....
Ага и еще присверлите всю мебель к стенам, что бы она на ламинате не стояла, и дышать через раз, да и вообще ходить по нему нежелательно.
Спасибо за идею не устанавливать наличники. Наверное, воспользуюсь.
Что касается установки дверной коробки на ламинат, то
1. в Интернете хватает отзывов, где у людей ламинат начинало пучить в районе дверей из-за того, что дверная коробка жестко прижала ламинат.
2. у меня ламинат уложен сплошняком с разбегом в 7-8 метров в обе стороны по помещению от этой двери (и параллельно и перпендикулярно от нее). Соответственно фиксировать его жестко в этом дверном проеме ОЧЕНЬ не хотелось бы
Нам ставили двери на этапе, когда ванная с туалетом были в голом бетоне. Наличники с их стороны просто не монтировали. Двери - ламинат, при ремонте в санузлах я просто затянула их герметично пленкой. Штукатурку, грунтовку, укладку плитки выдержали - ничего не разбухло и не повело. Можно вообще держать двери во время работ раскрытыми, а проемы завесить полиэтиленом.
Подскажите пожалуйста, как можно избавиться/заменить/сделать минимальными наличники с внутренней стороны ванной комнаты? Ванная, понятное дело в кафеле, но если ставить наличники, то не ставиться умывальник. Даже не знаем как и быть
Фото проблемы можно?
Пока все в развалинАХ, только готовимся укладывать кафель + достраивать проем, чтобы сузить дверь.
Тогда сделайте не наличники, а откосы из плитки. Это применимо, если толщина дверной коробки меньше толщины стены.post-73786-0-17303400-1336687865_thumb.jpg Примерно так.
о. у меня тоже вопрос по дверям.
имеется довольно узкий коридорчик (примерно 130 см - точных замеров пока нет), в который выходит 4 двери... ну как минимум от одной двери (в комнату) просто откажемся. над дверью на кухню размышляем - или не будет тоже, или поставим символическую дверь-гармошку (чтоб было чем кошку запереть если понадобиться :fund02043: )
а вот ванная и туалет - двери обязательны. сделать их открывающимися во внутрь не возможно (длина туалета например чуть больше метра - ужас). наружу они конечно откроются, но перегородят практически весь коридорчик.
лазила в поисках решения по инету и набрела на так называемую дверь-книжку. которая пополам складывается при открытии. пишут, что для влажных помещений тоже можно использовать.
кто-нибудь сталкивался с такими дверьми? как они в быту? стоит связываться или лучше все же обычные и аккуратно открывать оные, чтоб не зашибить друг друга в коридорчике?
