Jump to content
Archived
Triada
Перятянуть стул
Recommended Posts
Прошу помощи в кажется не сложном занятии.
У меня есть старый деревянный стул с очень плохим "мягким" вытертым сиденьем. Вдохновившись работами форумчан решила, что и мне это тоже по силу.
Сняла сиденье с него, старую обивочную ткань и паролон.
Нашла новый хороший паролон, вырезала, приклеела к сиденью. А дальше все...
Купила строительный степлер, но так как стул старый, сделанный из качественного твердого дерева и сиденье тоже из фанеры твердых пород, то ни одна скрепка в эту фанеру не забивается... :sadd08007:
Скрепки гнуться и все, думала скрепки плохие мякгие, купила другие.. но тот же эффект...
Я не опускаю руки ищу новые пути - нужно использовать мебельные гвозди! Купила... Но опять "но". Гвозди длинные, смогла их пребить только по одному краю, где толстый кусок дерева, для тонкой фанерки они не подходят. Думаю: "Нужно укоротить!" Укоротила, пооткусовала до нужной длинны... но откусанные они в эту фанеру не забиваются!!! Гнутся!!! Толи фанера очень твердая, толи гвозди не те, толи пружинит на мягком... В итоге результат нулевой...
Скажите как можно с этим побороться? Не хочется брасать начатое дело.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ДОбрый день. Я перетягивала себе два стула, к сожалению фотографии у меня не загружаются. Использовала самый обычный мебельный степлер, который был дома. Скрепки тоже не подбирала. Но у меня на степлере есть колёсико, которое фиксирует силу "вылета скрепки". Если его ослабить, скрепки вообще не входят в дерево, если усилить , начинают гнуться (или наоборот). Вот на каждом конкретном материале я ищу оптимальную "силу вылета".
Стул у меня был совсем древний, примерно 70 года прошлого века, поэтому само дно уже совсем испортилось, я его меняла, по старому шаблону выпиливаларезала из фанеры новую сидушку. параллон я не приклеивала, а просто обтягивала синтепоном и фиксировала всё тем же степлером. а сверху уже отделочная ткань. И потом фиксировала все это "уголками" и стулу.
Так вот может быть вам попробовать саму сидушку заменити или степлер))))). Попробуйте, он на других материалах, типа фанера, работает.
Лично я была вдохновлена темой Полины 76, где она восстанавливала стул с помойки. (почитайте, там все, что нужно описано очень подробно).
Share this post
Link to post
Вот уменишила свои стульчики, пот что получилось. Сейчас попробую загрузить еще и процесс, кратенький.
Share this post
Link to post
вот таким стул был до начала переделки. На фото видно, что сидушка вся изношена, когда я ее снимала, она разваливалась в руках, еле еле размеры успела перенести на бумагу. ))))
Share this post
Link to post
Потом я стул шкурила полностью, на фото он получился очень даже здорово, но в жизни все равно дерево было очень грязным, т.к. стульчик больше года стоял на улице. поэтому было решено его красить, чтобы скрыть все недостатки. Сорри ,но в одно сообщение не вставляется больше одного фото.
На фотке стульчик без сидушки. пока стул сох, я делала сидушку описанным выше способом. Но парралона у меня было 3 слоя (подсмотрела у Полины). первый и третий был одного диаметра, а средний меньше, за счет этого получился объемный.
Share this post
Link to post
вот такой получился стул. Первый стул я не развирала. Это было не возможно, т.к. все шурупы заржавели. а второй стул удачно разобрался. ак вот оказалось, что собранный стул красить легче.
Share this post
Link to post
Да попробовала, на другой нынешней фанере работает, а вот эту старую, ну никак... Может степлер заменить, но как понять что он хороший?
Share this post
Link to post
Ledenechek
Какие у вас отличные стулья получились! Надо мне вдохновиться и тоже проделать такое, дома как раз есть несколько стульев, которые не вписываются в остальной интерьер, а выкидывать жалко.
Share this post
Link to post
Добрый день! Есть степлеры (металлические в основном.) У них с верху регулятор мощности удара.
Share this post
Link to post
Если на другой фанере пробивается, может не стоит мучиться, а вырезать сидушку из этой фанеры. Я вот где то на форуме читала, что давно-давно в клей для фанеры, которая в изготовлении мебели используется, добавляли какой то цементный раствор, так сказать для прочности. Так что может и новый степлер не пробить :aggressive:
А гворди на мой взгляд не вариант. Так как у меня есть такой стул, видимо папа гвоздями тоже что то прибивал по краешку. Вот регулярно на этот гвоздь натыкаюсь :sadd08008: .
Share this post
Link to post
  • Create New...
