lee k
большое зеркало в ванной
Эхххх, повелась я на мастера - они мне посоветовал зеркало в конце ставить, когда уже всю плитку положит - типо чище будет и если треснет то можно заменить. Но я не подумала тогда что так сильно будет виден шов по бокам! + в процессе монтажа появился небольшой скол в правом верхнем углу:( (скол впринципе можно задекорировать несколькими мозаинками). Но что делать со швами? Ведь идея такого зеркала была в том, что это не зеркало а продолжение помещения, а если будет кантик (в виде рамы, или мозаики) то эффект не тот... а разбивать пол ванны чтобы замуровать его как-то не хочецца...
Пока ко мне приходят только 2 мысли:
1) Полосы мозаики (клеить не заркало, а на боковые стенки)
2) Тонкие полосы из зеркала с фацетом...
фоткал муж на телефон, так что сори за качество.
я бы прошлась герметиком, а сверху затиркой которая у вас на плитке... по фотографиям размер шва практически такой же как и межплиточное расстояние.
А что, вы эти стыки вообще ничем обрабатывать не собирались? Обычно их закрывают герметиком. На плитке швы, и тут вроде как шов, получается незаметно.
сейчас тема закрывать непрезентабельные стыки, оконцовки и ты пы - декоративным шнуром.Клеится на прозрачные жидкие гвозди, концы прячутся где-нить наверху в углу.
если не поможет герметик/затирка - я в такой же ситуации заказала новое зеркало и наклеила его поверх старого. Но у меня оно меньше, 90х90 примерно, и цена небольшая была, рублей 600
Я взяла большой лист бумаги (обоев кусок по-моему) и сделала лекало - вырезала ровно то что нужно было, отметив верх-низ, лицо-изнанку. Стороны не идеально ровные были, и не идеальный квадрат получился. Отвезла эту выкройку в мастерскую и там по ней вырезали новое зеркало, которое встало на место точь-в-точь. В отличие от первого, которое я по размерам просто заказывала... Муж надо мной поржал но признал, что стало лучше :fund02025:
Вообще-то, ваши мастера были правы, Обычно так и делают- кладут сначала плитку, потом делают лекало по "дырке" под зеркало и идут в мастерскую, где точно по этому шаблону заказывают зеркало. Зеркало крепят на жидкие гвозди (как правило) , а, образовавшиеся швы заделыват либо герметиком, либо затиркой.
Но , как я поняла Вашу задумку надо было сначала зеркало поставить, а уж потом к нему плитку пристраивать, поэтому скажу, что мастера Вашей идеей не прониклись и ее порушили своим исполнением (хотя бы тем, что плитка у зеркала подрезана, а надо было её по вашей задумке класть от зеркала целой). Смиритесь, затрите щели и всё будет хоорошо. Идея убита, но все равно будет красиво.
Ну, или всё разбивайте и по -новой.
На первой картинке справа внизу мастер уже промазал кусок шва герметиком... вроде лучше, но все равно в глаза бросается. Просто герметик чуток отличается от цвета затирки - точно такого же не нашли, а затирка как он говорит может трескать из-за широкого шва (он шире чем межплиточный). а на счет затирки поверх герметика - спасибо, спрошу! а вдруг не потрескает?
о, привет друзьям по несчастью :) У нас размер 1400 х 1450 и они еле втулили в эту нишу , толщина 4 мм как оказалось маловата для такого размера (хотя на заводе сказали что нормально). Если наклеем поверх другое - выиграем по пару мм с каждой стороны, с точки мат.затрат терпимо в принципе (хотя нам доставка стоит где-то так же как и зеркало :sadd08007: ) но не знаю стоит ли игра свеч (все равно останутся швы, просто чуть тоньше)
Цвет герметика вы через неделю уже замечать не будете. А вот если бы сначала зеркало вмонтировали, а потом встык к нему плитку, то в зеркале отражался бы торец плитки. Это было бы гораздо хуже, чем сейчас. Просто для интереса - приложите плитку торцом к зеркалу и посмотрите
