murashka Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 первое, что с вашими размерами получилось... 1 вариант:3 нестандартных шкафа - напольный с раковиной (внутри ведро) и навесной шириной 55 + навесной угловой шириной 62х60 варку 3-конфорную(если вам достаточно)поставите в середину шкафа 60 (внизу духовка), чтоб можно было и большую сковороду поставить... 2 вариант: нестандарт в длинном напольном щкафу (кусочек отпилить придется от стандартного 120 и дверцу не 60, а 50 делать с заглушкой) и в навесном угловом, остальные стандартные... варку сдвинете относительно духовки... в этом варианте "узкое" место - варка близко к краю и меньше рабочей поверхности между варкой и мойкой... но не разгуляешься ведь... а что у вас с трубами отопления? они случайно не в том углу, где холодильник-встройка? интересные варианты, рассмотрим все 2. трубы отопления в другом углу, не где холодильник-встройка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
murashka Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 первое, что с вашими размерами получилось... 1 вариант:3 нестандартных шкафа - напольный с раковиной (внутри ведро) и навесной шириной 55 + навесной угловой шириной 62х60 варку 3-конфорную(если вам достаточно)поставите в середину шкафа 60 (внизу духовка), чтоб можно было и большую сковороду поставить... 2 вариант: нестандарт в длинном напольном щкафу (кусочек отпилить придется от стандартного 120 и дверцу не 60, а 50 делать с заглушкой) и в навесном угловом, остальные стандартные... варку сдвинете относительно духовки... в этом варианте "узкое" место - варка близко к краю и меньше рабочей поверхности между варкой и мойкой... но не разгуляешься ведь... а что у вас с трубами отопления? они случайно не в том углу, где холодильник-встройка? слышала, что изготовление нестандартных шкафов стоит дороже. не знаете, может возможно заказать все стандартные шкафы, а уже при сборе ребята-установщики их упиливают, уменьшают и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
murashka Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Почитайте статью о обустройстве современной кухне - http://stroicompas.ru/reviews/view/id/673/ . спасибо за статью. вот и пытаемся наиболее комфортно разместиться на 6 кв м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 первое, что с вашими размерами получилось... 1 вариант:3 нестандартных шкафа - напольный с раковиной (внутри ведро) и навесной шириной 55 + навесной угловой шириной 62х60 варку 3-конфорную(если вам достаточно)поставите в середину шкафа 60 (внизу духовка), чтоб можно было и большую сковороду поставить... 2 вариант: нестандарт в длинном напольном щкафу (кусочек отпилить придется от стандартного 120 и дверцу не 60, а 50 делать с заглушкой) и в навесном угловом, остальные стандартные... варку сдвинете относительно духовки... в этом варианте "узкое" место - варка близко к краю и меньше рабочей поверхности между варкой и мойкой... но не разгуляешься ведь... а что у вас с трубами отопления? они случайно не в том углу, где холодильник-встройка? слышала, что изготовление нестандартных шкафов стоит дороже. не знаете, может возможно заказать все стандартные шкафы, а уже при сборе ребята-установщики их упиливают, уменьшают и т.д. с каркасами можно и так, а с дверцами не получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Спасибо всем откликнувшимся. квартира для молодой семьи, пока без детей. на кухне питаемся редко, только завтраки, а в остальных случаях в большой комнате перед телеком. мы рассматривали такой вариант перепланировки, но маленькая коната будет спальней и не хочется делать ее проходной, а сейчас уже что-то переигрывать поздно, электрика разведена) Лучше объединить маленькую комнату с кухней, а в дальней сделать спальню, а затем и детка там будет спокойнее спать, а вы с гостями сможете в гостиной поворковать. Лучше переделать сейчас, чем потом жалеть!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 понимаю, что не разгуляешься с размерами, но постарайтесь разнести как можно дальше друг от друга мойку и варку... в вашем варианте они рядом, что неудобно... и еще - а что вы выигрываете, разнеся варку и духовку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
murashka Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 понимаю, что не разгуляешься с размерами, но постарайтесь разнести как можно дальше друг от друга мойку и варку... в вашем варианте они рядом, что неудобно... и еще - а что вы выигрываете, разнеся варку и духовку? в нашем варианте духовой шкаф под варкой не поместиться, т.к. столешница по той стене 550мм в глубину, а не стандартная 600мм, поэтому решили разнести) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 зачем 550? пытаетесь сэкономить за счет стандартности шкафов? и создаете неудобство в виде раковины рядом с варкой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
murashka Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 зачем 550? пытаетесь сэкономить за счет стандартности шкафов? и создаете неудобство в виде раковины рядом с варкой... потому, что в кухне и так есть выступ 660 (стена где варка)и если делать стандарную столешницу 600, то получается, что на кухне вообще не развернешься. изначально вообще хотели сделать глубину 350, но она не функциональна, ни мойку, ни варочную не разместишь, увеличили до 550 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 про тесноту на кухне знаю непонаслышке - у самой чуть больше 5 метров... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
