Plitkoved
Ванная комната - визуализация 3D - Страница 15
Почему ошибаетесь?...мне кажется симпатичная ванная получается...вот вам пища для размышлений:):
post-49167-0-72645100-1327352550_thumb.jpeg post-49167-0-66792300-1327352617_thumb.jpeg
post-49167-0-00784500-1327352621_thumb.jpeg post-49167-0-78832700-1327352625_thumb.jpeg
post-49167-0-95912000-1327352627_thumb.jpeg post-49167-0-98841700-1327352630_thumb.jpeg
post-49167-0-94223700-1327352634_thumb.jpeg post-49167-0-94662300-1327352637_thumb.jpeg
post-49167-0-26041600-1327352641_thumb.jpeg post-49167-0-02523200-1327352644_thumb.jpeg
post-49167-0-56599100-1327352648_thumb.jpeg post-49167-0-52156200-1327352651_thumb.jpeg
Огромнейшее СПАСИБО!!! :giri05019::giri05019::giri05019:
Как чудесно, что есть добрые люди!
Plitkoved, помогите и мне, пожалуйста.
Вроде определились с плиткой в ванну, но вот раскладка теперь вообще не знаю даже что....
Размеры в моей теме на схематичной картинке санузла и плитка Модеста от церсанит.
С производителем и моделью тумбы и зеркала тоже уже определились, это Донна 60 вот и не знаю какой цвет брать - венге или бел. дуб. в планах потом еще между унитазом и тумбой поставить пенал в цвет, высотой около 120 см. Опасения, что венге будет слишком темно показывать цвет, а дуб возможно будет теряться.
Примерная раскладка: низ 1-2 плитки темные, далее пошли светлые, на уровне тумбы бордюр и далее вверху где-то ряд темной плитки. Ванну закрывает экран с плиткой - темное, а над ванной на светлой плитке полоса мозаики около 15 см. стена с дверью светлая, только нижний ряд темный, стена слева также светлая, и около короба 30*30 с небольшим отступом вертикальный темный ряд плитки.
И слева от двери стиральная машина 45 см.
А я все-таки решила переметнуться от зеленого Фреша к фиолетовому. К моей пастельной картире все-таки яркая зелень не вяжется. примерно представляю как получится. До пояса будет фиолетовое а выше белое. попробую с декором и без...
Plitkoved, подскажите пожалуйста, как правильно выкладывать плитку(или как лучше): чтобы целая плитка начиналась от ванны (но тогда нецелая по потолку и по низу) или целая от потолка (тогда нецелая над ванной и по низу)
Влияет ли то, как будет ванна прилегать к плитке (в случае, если нецелая над ванной) или плитка стоять на ней (в случае, если целая над ванной)на протекаемость воды под ванну или вообще на что-то еще??? Заранее спасибо за ответ.
не могу сказать...четкого правила нет...как вы правильно заметили главное что бы исключить протекание воды между ванной и стеной....все равно же кладется уголок...и желательно что бы над ванной была большая часть плитки....остальное дело вкуса...под потолком резаная плитка не бросается в глаза...если конечно там не 2см....в любом случае когда есть картинка все становиться понятным...
Здравствуйте, Плитковед.Очень нужна Ваша помощь в раскладке итальянской плитки Del Conca Faetano коллекция Witaly,цвет Bianco.
План ванной комнаты и ссылку на плитку(правда,не совсем удачную...) прилагаю.Только на плане нужно поменять местами стиральную машину и раковину.И короб для инсталляции будет заканчиваться на уровне столешницы.Извините,что объяснения на словах, а не на плане. :giri05027:
http://www.ceramtrade.ru/index.php?categoryID=1830&color=3002
Подсказала, подружка, что есть такой добрый молодой человек, который помогает с раскладкой плитки в ванной, я уже сама голову сломала, вот даже специально зарегистрировалась. Помогите и мне пожалуйста.
Размер ванной 1.7 Х 2.65. Ванна прямая справа от входа. Очень нравиться белая плитка, как придумать, что бы белого было по максимуму, а кранного или черного минимум, но в меру, что бы не скучно получилось.
Заранее спасибо. Если не сложно сделайте, когда будет ободная минутка в двух вариантах и в красно и в черном.
Размер плитки 300x600 мм, анна пол 400х400 мм.
Моя ссылка
Добрый день. И про меня пожалуйста вспомните. :g_6:
Увидеть как будет выглядеть ванная комната – одно из необходимых условий для того, что бы определиться с дизайном и понять насколько плитка будет вписываться в габариты помещения. Так же это поможет поставить задачу рабочим, что бы получилось то, что задумано.
Готов помочь в этом нелегком деле – пишите, скидывайте схемы… чем могу – помогу по мере возможностей и времени…
Примерно так:
:help: Ой, как мне очень нужна помощь с визуализацией!!! :g_6: Пожалуйста. У меня получается так топорно. :giri05044: Общ площадь ванной комнаты 2,86м., потолки 2,63-2,65, размер 1,6*1,8.
Нужно за счет раскладки плитки максимально увеличить площадь и не понизить потолок. По цветовой гамме -что-то современное, желательно несколько фактур. Прилагаю, мой недоделанный вариант (возможна и др.цветовая гамма, интересно посмотреть)), материалы и элементы, которые нравятся. Потолок-навесной с потолочными светильниками, и где-нибудь на стене бра. Ссылка на плитку (хотя интересно посмотреть и на др.цветовые сочетания; а в этой коллекции мне понравился лишь декор))http://www.spb.bauservice.ru/plitka_dla_vannoy/20_50/fantasy_princesse/
