tanya1972 Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Только там холодильника нет:) С ним так не влезет и вплотную к плите его тоже не воткнешь:( Холодильник - жуткий зверь на маленьких кухнях:( Кстати, где он сейчас стоит? Не очень хочется открывать всю посуду. Хочется закрыть всё по-максимуму Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катеринка Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Согласна с вами. Холодильник на проходе в наших площадях неудобно:( Но многие ставят и нормально. Вы планчик не смотрели? Собственно я о том, что даже если ставить бутылочницу 20 см между плитой и холодильником, все равно рукой в него попадаешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Взяла планчик из темы Катеринки. Если все поставить по одной стене, а рабочий стол вынести к окну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 от стены с окном до холодильника остается 10 см на открывание холодильника и вентиляцию угла если хотите навесные шкафы и по "длинной" стене, то скажите, порисую... больше в такой планировке ничего не придумать, кмк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катеринка Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Может мойку еще сместить к двери? Или так совсем не удобно? Плита газовая, получается при включенных комфорках боком прям в нее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 Может мойку еще сместить к двери? Или так совсем не удобно? Плита газовая, получается при включенных комфорках боком прям в нее. Вот и третий вариант - посудомойка 45 см и мойка 45 см или поменять местами, или можно мойку сдвинуть ближе у углу, если нет посудомойки Рядом с плитой каретницы по 20 см ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катеринка Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 А можно так далеко от стояка тянуть газ? Я когда трубу обрезала, мне говорили максимум 1.5 метра. Вроде... Склероз:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 А можно так далеко от стояка тянуть газ? Я когда трубу обрезала, мне говорили максимум 1.5 метра. Вроде... Склероз:)) На счет газа не знаю - у нас электроплита - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2011 1,5 м - это гибким шлангом, а если переваривать жесткие трубы, то можно и дальше... только газовщики не любят этой работы... наши. во всяком случае... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanya1972 Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 Да, плиту так далеко не перенести,она газовая и посудомойки у меня нет. Ну вообще ничего, надо ещё немного подумать) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
