VaeriV Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 liossik На мой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zerkaloff Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 ФАЦЕТ-полированное, скошенное (обычно 45 град. к плоскости зеркала),поле вдоль кромки зеркала, бывает шириной 5-40мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vaeri Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Ага. Спасибо. Но выходит, чтобы получился зеркальный распашной шкаф с зеркалом с фацетом, надо эти "ромбики" клеить по отдельности? Или все же полотном? Извините за тупизм, что -то не доходит(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zerkaloff Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 Да, по отдельности. Смотрите: берем ширину двери шкафа, делим на какое то число (целое, без десятых) это получается у нас диагональ квадрата, потом по ней высчитываем стороны. Идем в самую авторитетную мастерскую в Вашем городе, заказываем нужное кол-во с допуском "0" (возможно это приведет к дополнительным затратам) и вперед... (могу рассказать как клеить) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vaeri Опубликовано 5 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2011 ого! Я думала, что можно полотном с "порезами". Расскажите, плиз, как надо. У нас только 1 мастерская в городе, может где-то еще есть, но не именно стеклорезка, а фирма по изготовлению мебели или на рынке где-то. А так 1, которая только недавно приобрела современный, капиталистический вид) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Zerkaloff, а не подскажите по вопросу цены - нам хотя бы примерно понимать стоимость такой придумки: совсем нет времени доехать до куда-нить просчитать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zerkaloff Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Подозреваю стоимость будет в районе 50000 за все с монтажом плюс-минус. (у Вас там зеркала состоят из ромбов и треугольников с фацетом, если я правильно понял). Надумаете делать - обращайтесь, о цене договоримся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zerkaloff Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Некоторые готовые работы можно посмотреть на http://mihail-manyilov.graditel.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zerkaloff Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 http://mihail-manyilov.graditel.ru посмотрите пожалуйста. Там в правом нижнем углу есть фотка, там стена ресторана выполнена в виде перевернутых квадратиков, я так понимаю вам надо тоже самое, только в миниатюре. По поводу "одним полотном с порезами"- категорически нет,тк необработанная кромка зеркала (хоть она казалось бы и закрыта соседним зеркалом) порежет вам руки при первой же мойке зеркал ( а они очень любят чистоту). Можно сэкономить на фацете и заказать полировку кромки (или того дешевле шлифовку)- но тогда теряется весь коленкор. Ведь шкаф с фацетными квадратиками выглядит на 1000000$. Теперь по поводу изготовления: необходим высокоточный фацетный станок, как правило итальянский или немецкий, а также обязательна сборка всех элементов на производстве с последующей нумерацией. (сборка будет производиться по схеме и никак иначе) Сборка на пр-ве позволит выявить отклонения от размеров некоторых деталей и устранить их (а они будут на любом оборудовании). Монтаж: собирать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снизу вверх!!! Через 2-3 ряда все швы разъедутся. Это не плитка, крестиков и затирки не будет). Только по диагонали , выложив сначала "примерно средний" ряд. И не забываем клеить скотч перпендикулярно горизонтали,тк он работает на "сдвиг" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KsArt Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 не подскажите по вопросу цены - нам хотя бы примерно понимать стоимость такой придумки цена такой работы может сильно варьироваться в разных мастерских и в зависимости от условий: под "ключ" или частичная работа. кстати, есть готовые варианты похожих работ(Икеа, Леруа). если хотите индивидуально - только на заказ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
