СтихиЯ
Стяжка - сухая или традиционная? - Страница 3
Про толщину да, трудный вопрос. Больше всего это зависит от смеси, они очень разные. Насколько я узнавала для простых (самых дешевых) цементно-песчаных растворов 2 см - это минимум. А если еще и с керамзитом или еще с чем, то и вообще 4 минимум :-( А если для выравнивания достаточно маленькой толщины, то можно попробовать делать стяжку из дорогих смесей (там вообще от 1 мм есть слои)
Короче отталкиваться надо от той толщины, которая вам нужна для выравнивания: если она небольшая, можно попробовать посчитать тонкий слой дорогого материала, а если большая, тогда придется делать толстый дешевого.
А еще мне кажется (это домыслы повторяю, возможно ничего общего с правдой не имеющие), что толщина стяжки еще зависит от площади... :( В смысле на маленькой площади, мне кажется, вероятность растрескивания меньше, просто по логике :(
А вот про то, что за каждый дополнительный сантиметр рабочие берут дополнительную оплату я первый раз слышу, расстроили Вы меня нешуточно :(
Да, я ищу варианты "недорого и качественно"! Надеюсь это не криминал?
Вот цены, по которым предлагает мне сделать стяжку московская фирма.
- разобрать пол (паркет-фанера-черный пол) 100р. кв.м
- засыпать керамзит (толщина слоя - 10 см) 100р.кв.м
- постелить сетку (типа из проволоки катанка) 50 р.кв.м
- стяжка 2 см - 250 р.кв.м
Каждый доп. сантиметр стяжки (если требуется) - 50 р.
Я счел это доволько грубой разводкой, особенно в отношении засыпки керамзита и укладки сетки. Сметчица возражать не стала но цены не изменила. Есть работяги, кто сделает дешевле (и гораздо), особенно если им подкинуть еще иную работу. НО с индивидуалами проблемно, так как они плохо управляемы (приходят на работу, когда вздумается, капризничают и ОЧЕНЬ много врут). Поэтому самое главное - найти вменяемых и недорогих, а это редкое сочетание.
на 10 см керамзита 2 см стяжки, без предварительного пролива керамзита цементным молочком, даже при наличии сетки скорее всего приведет к разрушения вашей стяжки. т.к. керамзит во первых "всплывет", а во вторых это не есть прочное основание.
с уважениeм, :-)
Тема встала, а консенсуса так и не наблюдается....
Поднимал аналогичную тему (правда с упором на звукоизолированную "плавающую" стяжку) в
cсылка
там скорее тяготение к Кнауф-полам.
Но тема слабых и сильных сторон обоих технологий все равно не раскрыта.
Видимо, разумно верить, что линолеум (и видимо ковролин) поверх Кнауф-полов в детскую (т.е. если будут бегать и прыгать) противопоказан. Будет ли достаточная прочность у ламината поверх Кнауф-полов, или можно сделать сложный сендвич из нескольких слоев ГВЛ, пенопласта.... - непонятно.
Нужно ли делать плавающую стяжку единой плитой, или по отдельным комнатам - непонятно...
Как правильно обойтись с проводкой - тоже...
Прозвучали мнения, что есть достаточный отрицательный опыт по сухим полам ("забитые ими мусорные контейнеры в районах новостроек"), но похоже плавающая стяжка на минватной подложке - еще большая редкость - я нашел только одно упоминание от пользователя (а не строителя).
Интересно было бы несколько реанимировать тему и услышать здесь разумные доводы и опыт использования.
С уважением, Стас Фомин.
P.S. Меня тоже интересует "качественно и недорого", ага.
Если ответы сильно зависят от контекста (т.е. что за помещение, что там планируется...), то держу некоторые предварительные наброски здесь
cсылка
cсылка
.Три года назад,сделали мне насыпные полы(плавущие).Максималиная высота у меня составила 8см.Проводку разеток убрали под пол.Сверху ламинат/на кухне плитку.В квартире стало гараздо тише и теплей.Выравнивать считаю ныжно сразу во всей плоскости,во избежании провисании гвл.Сейчас скоро начну ремонт на новой квартире и тоже буду делать такие полы(запал я).
Что-то вы рабочих каких-то интересных нашли. Пошлют-непошлют?
Материалы с бригадиром надо обсуждать, да не с одним.
Я согласен с теми, кто говорит о том, что стяжку можно и не делать вообще. Если делать, то песчано-цементную. Сохнет долго но дешево. КНАУФ- быстро и дорого, но !!!! только кнауфовский засыпной гранулят. Это важно. На электрике не экономте, ради бога, жизнь одна. Звоните, проконсультирую. Телефон по почте.
Пол из ГВЛ на мой взгляд лучше:
1. Шумоизоляция вешь всё-таки важная.
2. Под линолиум можно ничего уже не класть, тогда как на обычную стяжку лучже положить фанеру или тот же ГВЛ (для тепла).
3. Не верьте что пол из ГВЛ нельзя сделать ровным- всё зависит от квалификации рабочих.
И на последок совет: в дверных проёмах под ГВЛ вместо засыпки нужно сделать не большой участок стяжки (10-30см).
На мой взгляд в проёмах лучше не кусок стяжки, а положить ровную доску в уровень с подсыпкой, с тем, чтобы к этой доске крепить ГВЛ.
Судя по цифрам, звукоизоляция на основе "плавающей стяжки" круче Кнауф (реально мне неизвестно), а касательно линолеума - ведь есть (заявлялось и в этом форуме и на мастерсити) неоспоренное мнение, что именно мягкие финишные покрытия (линолеум) противопоказаны ГВЛ полам - расшатываются и ломаются.
(если типа детская - гарантировано...).
Их (кнауф-полы) хоть частично то можно ремонтировать?
СтихиЯ, чем закончились ваши исследования?
Я с такими проблемами уже купил керамзитовую фракцию для "сухих полов". В провинции мне пришлось заказывать "Газель" за 300 км.
Хотел постелить на кухне. После чтения советов на форуме я озадачен.
Теперь сомневаюсь в надежности этой технологии.
Что делать?
1
