СтихиЯ
Стяжка - сухая или традиционная?
Квартира 3-комнатная стандартной планировки, пол - ж/б плита, максимальное отклонения по горизонтали в целом по квартире 36 мм, по отдельным помещениям до 22 мм. Финишные покрытия планируются: линолеум, возможно где-то ламинат, немного плитки в прихожей.
Бюджет на ремонт весьма и весьма ограничен, о Кнауф задумались в связи с тем, что она чуть ли не дешевле выходит, чем обычная стяжка, да еще и сохнуть ей не надо... :(
1. Какую лучше сделать стяжку - традиционную или Кнауф? С точки зрения эксплуатации (хочется на века ;-)) и, что пожалуй еще важнее, с точки зрения стоимости :-(
2. Кнауф, как я поняла, вещь самодостаточная? А при традиционном способе - каков бутердрод послойно? Какие материалы и работы надо посчитать?
3. Как чувствуют себя швы (пороги комнат) при устройстве сухой стяжки Кнауф?
4. Какие подводные камни следует учитывать при устройстве стяжек тем или иным способом (наиболее частые ошибки, дополнительные расходы и т.п.)
Заранее большое спасибо за внимание к проблеме :-)
Да, еще забыла вопрос один...
Сколько реально можно сэкономить на электрике, если класть ее в стяжке? Какие особенности укладки электрики в полу в том и другом слечае, почему в рекламе оснований Кнауф это позиционируется как дополнительное достоинство технологии, ведь и в обычных полах электрику "муруют"?... :(
Если у Вас плита перекрытия сама по себе ровная, а перепады вызваны отклонением ее плоскости от горизонтали, то с учетом, что "Бюджет на ремонт весьма и весьма ограничен", я бы посоветовал вообще отказаться от стяжки. Тем более, что финишное покрытие линолеум. Съэкономленные деньги можно пустить на более полезные вещи.
самой полезной вещью в таком раскладе будет толстый ковер, чтоб не слышать шепота соседей.... :-)
конечно если на века то нормальную обычную стяжку, все эти засыпки это только для ленивых....
с уважениeм, :-)
Нда... Обычно нас (чайников и чайниц) ругают за расплывчатость вопросов, но что толку формулировать подробные вопросы (нумеровать их даже для наглядности), если ответ все равно из разряда "да/нет" :-(
Очень бы хотелось аргументации относительно преимуществ традиционной стяжки. Ковры я не люблю, ИМХО дорогие пылесборники, отменяется.
А на тему вообще без стяжки... Надо подумать... Все чаще начинаю возвращаться к этой мысли. :( Еще я думаю, как компромиссный вариант, может выровнять полы в каждом помещении отдельно, не стремясь к единому уровню по квартире?..
А еще мне очень бы хотелось прочитать мнение Rusya по данной теме :(
А раз на такое количество вопросов отвечать желающих не нашлось, а некоторые из них я уже немного прояснила для себя, то упрощу тему насколько это вообще возможно:
КАКИЕ МИНУСЫ У ОСНОВАНИЙ КНАУФ? КАК ОНИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСКОЛЬКО ДОЛГОВЕЧНЫ?
Сообщение было изменено автором Сбт Янв 29, 2005 18:37.
Делали и то и другое. У себя дома я бы сделал стяжку. Хотя я видел сухой пол на который положена плитка и он стоит уже года 2. Однако, идеальной ровности от сухого пола добиться трудно. Но если нет супертребований по ровности, то под линолеум вполне пойдет и пол с небольшими плавными неровностями.
И еще не вижу смысла делать стяжку готовыми смесями, тогда действительно выходит дорого. А вот если обычным цементно-песчаным раствором, то выйдет раза в 3 дешевле, чем сухой пол.
Так и обычная стяжка тоже вряд ли может быть идеально ровной, не зря же масса смесей есть так называемых "финишных ровнителей" со слоями чуть ли не от 1 мм. В общем я так
понимаю, что под линолеум и ламинат Кнауф сойдёт, а под плитку и паркет лучше стяжку? Насколько Кнауф "неровные"? ;-)
А отсюда поподробнее плз :-) Это как? Что и где надо покупать? Как называется, во что фасуется, сколько стОит? Или вообще самим как-то смешивать? :( Я вроде слышала, что в смесях какие-то добавки есть... Без них тоже можно обойтись?
И еще такой вопрос. А рабочие нас не пошлют с такими материалами? Я слышала, что рабочие иногда требуют вполне определенные материалы... :( А самим вообще реально сделать стяжку или слишком рискованно? Я вот слышала, что Кнауф при желании можно сделать самостоятельно :(
Эх, страшно мне... Первый ремонт, ничего не знаю, денег мало, и хочется их не просто так выкидывать. А про стяжки эти уже и поначиталась и понаслушалась :-(
Еще раз предлагаю из соображений экономии в Вашем случае (при планируемом Вами финишном покрытии) отказатся от стяжки полностью.
Ну, зачем Вам она?
Попробую объяснить... Во-первых мы взяли кредит, не хотелось бы делать на эти деньги банальную косметику, есть желание вложить часть денег "по-взрослому", чтобы потом не переделывать каждые 3-5 лет. Просто из-за кредита мы теперь следующий ремонт не скоро соберемся делать, а так получиться, что никакого удовлетворения, все по большому счету переделывать надо... Не хочу чтобы оно надо мной висело.
А по поводу ровности полов... Эх, если бы! Я сама этой стяжки боюсь как огня!!! Я уже 10 раз думала "а может ну ее на фиг!" Но перепады очень приличные на 2 м - самый "эксклюзивный" например в большой комнате 12 мм!!!!!! на 2 м повторюсь! Я эти 12 мм при первом тщательном осмотре квартиры ногами (!) почувствовала.
Просто денег на ремонт не было, а занимать на обычную косметику и потом несколько лет отдавать - по-моему это слишком. Хотели сделать из серьезного электрику и основание пола. Наивно прикинули, что по штуке на каждый пункт должно хватить. Теперь понимаем, что вряд ли. Отсюда желание всесторонне изучить все варианты...
Ладно, что=то меня понесло :-)
