Agidel
Прошу оценить разумность планировки - Страница 19
еще никак не решим, есть ли смысл прорубать окна по бокам от центрального окна в гостиной - чтобы получилось что-то типа эркера.. смущает что окна будут выходить на балконы, и они будут вроде как несимметричны по отношению к центральному окну (по высоте). боимся как бы это не выглядело нелепо.. посоветуйте, а? стоит ли с этим связываться?
еще посмотрите на французкие окна, которые ведут на балкон - есть мысль их заменить на раздвижные, возможно даже расширив проемы. но муж говорит что все равно они будут закрыты шторами.. или все же окна заменить? будет ли существенная разница во внешнем виде?
как раз они симмитричны
при любой высоте
Я имела ввиду- не странно будет смотреться что по бокам окна до пола, а в центре до середины стены?
девочки, миленькие, помогите еще раз!!! в общем поменялась немного ситуация с прихожкой - поскольку стена, где расположен вход в трешку, несущая, решено заложить там дверь и сделать вход в квартиру из прихожей немного в стороне, сейчас приложу рисунок примерный.. в таком случае можно будет как-то иначе обыграть гостиную и холл, посмотрите, может придут какие идеи? еще вопрос по центральному санузлу, если его расширить в сторону коридора, то проход к спальням не кажется вам узким? а если не расширять, то как сделать ровными входы в детскую и спальню? как то некрасиво выходит...
Agidel, снова совсем не нра. Что вы выигрываете переносом прохода в гостиную/квартиру правее (выше) от входа? Пространство гостиной снова делится... И приват открыли... (потому как попасть в него можно только из гостиной - общественной зоны.)
Вы хотите просторную прихожую, в которой и будет ваш гардероб. Не лучше ли оставить гардероб в стороне от красотыглаз, и наслаждаться лишь прихожей? И два нормальных стула-креслица там (в красивой прихожей) чудно встанут.
Но, как говорится, вам милее так, наверное. Вы только продумайте, пересмотрите дизайн интерьеров... разный... так, чтоб потом не пожалели. Удачи вам)
PS Да... и по ванной... При нынешней ее планировке круглая большая ванна слишком в лоб получается при входе. Нужно пересматривать. И полукруглая стена так неуклюже приставлена и ничем не оправдана.
Но главное совсем не это... Думайте, выбирайте.
решили попробовать оставить теплосчетчик в прихожей, т.е. дверь будет установлена в самом начале коридорчика (возможно разрешат перенести этот счетчик за пределы - на площадку, было бы здорово). Поэтому полностью сносим стену в прихожей. Почему я хочу вход в гостиную из прихожей перенести вбок - чтобы сам проем был ровный с пола до потолка, а не как прямоугольник от дверной коробки, на мой взгляд это некрасиво(( :sadd08008: Да и при входе в квартиру посторонних в этом случае не будет просматриваться вся гостиная сразу от порога..
Еще решили переиграть с постирочной - сделать ее ближе к стене детской, вход туда из ванной, как раз поставить раздвижную дверь около вент.короба, а саму ванную увеличить за счет переноса стены вправо.
Ширину коридора, ведущего к детской, оставим как есть, иначе получается тесновато, муж против метровых лабиринтов..
основной вопрос - где делать проход к нашей спальне - за счет уменьшения детской, или же детскую не трогаем вообще, а делаем маленький коридорчик за поворотом стены, откуда дверь в гардероб и дверь в спальню (больше склоняемся именно к этому варианту)!
В общем, прикладываю свои чертежи, посмотрите))
