Гость Опубликовано 23 Января 2005 Жалоба Опубликовано 23 Января 2005 Купили Диммер Makel на 4А 600Ватт поставить в сеть с галогенками. Но он почему-то на галогеновых лампах не работает. Хотя может и просто сломанный. В инструкции написано, что данное устройство применяется только для некоторых типов ламп, которые нарисованы на изображениях снизу. На этих изображениях снизу точно есть обычные лампочки, а вот про галогеновые там как-то не слова. Вообщем, неразбериха какая-то. Включаем правильно вроде бы, в фазу. Вопрос такой: возможно ли что не все диммеры работают с галогенками? И если не все, то как определить работает ли конкретная модель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 23 Января 2005 Жалоба Опубликовано 23 Января 2005 Насколько я понимаю принцип работы классического диммера - он не будет работать только с электронными трансформаторами, через которые включаются низковольтовые галогенки, а также с люминисцентными лампами. Если у вас галогенки на 220В - должон работать. Они ничем от обычных накаливания не отличаются по электрической части. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Января 2005 Жалоба Опубликовано 24 Января 2005 Кстати, и люминесцентные лампы можно использовать с диммером, только при этом светильники должны быть оборудованы специальным ПРА (пуско-регулирующим аппаратом). С обычным ПРА работа таких ламп с диммеров не возможна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 24 Января 2005 Жалоба Опубликовано 24 Января 2005 Цитата В инструкции написано, что данное устройство применяется только для некоторых типов ламп, которые нарисованы на изображениях снизу. На этих изображениях снизу точно есть обычные лампочки, а вот про галогеновые там как-то не слова. а вы сами себе не противоречете? ну раз написано, что только с нарисованными лампами работает, а ваши не нарисованы, то видимо с вашими то и не работает?и потом какие у вас галогенки? мощность.. вольтаж..с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
