Антон Опубликовано 30 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2003 Что-то там было про металлопластик, или стояки все-же стальные? На пластик (у меня полипропилен) заземлять особенно весело. В идеале надо к ванне присоединить для выравнивания потенциала смесители и полотенцесушитель. Защитное зануление - дело темное. ХЗ что там в щитке творится. Вот соседу электрик взял и ноль повесил на шину заземления, причем под винт, где у меня земля к розеткам. Передумал я к этому делу ванну подключать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антонио Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Подскажите про заземление ванной и можно ли взять "землю" из розетки? С уважением, Антон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 А именно картинка в конце "Устройство "повторного" заземления" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антонио Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Как я понял, из розетки брать землю не стоит. Жаль, это для меня все только усложняет :( Но, все равно спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 2Антонио А зачем Вам нужно заземлить ванну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антонио Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 А говорят что то про "разницу потенциалов" или "опасно". А хочется себя максимально обезопасить ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Если у Вас в доме нет системы уравнивание потенциалов (а этого видимо нет), то можете просто соединить между собой все токопроводящии поверхности в ванной комнате, но только не подключайте к этому контуру корпуса электроприборов. Если есть ввод в ванную комнату электричества, то установите на эту линию узо на 30мА. Больше Вы ничего сделать не сможете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 24 Января 2005 Жалоба Опубликовано 24 Января 2005 Цитата можете просто соединить между собой все токопроводящии поверхности А надо ли этот соединительный узел в свою очередь соединить с землей? И что будет, если его соединить с землей, взятой от розетки электроплиты. В розетке оказалось два провода земля.только не подключайте к этому контуру корпуса электроприборовА что будет? Читал, что рекомендуют к уравниванию потенциалов подсоединить и даже заземленную через розетку стиралку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
