APyrig
Заземление ванной
Можно ли провод-заземлитель от ванны подсоединить другим концом к заземляющему проводнику розетки, которая в свою очередь тоже находится в ванной комнате (для подключения стиральной машины) ?
APyrig!
Можно, но не надолго, как пробьёт "короткая" ,вот именно до этого времени. Заземлять в обз только на шину заземления в электрощитовой,можно сделать "зануление", с электрощитовой тяните провод для стиралки -ВВГ 3 х 2.5, можно ПВС 3 х 2.5(только не давайте ему сильно перегибаться-микротрещины, и коротнёт).
Также можно запитаться параллельно с электроплитой-только никаких скруток, только колодки, и если провод печной ВВГ 3х4.
"Зануление"- трёхжильный провод(ноль-фаза-ноль), если не идёт шина заземления, бывает и такое, а если решитесь заземляться на ванну, то заземлитесь и на полотенцесушитель, пусть соседям тоже будет весело.(это шутка!)
Вопрос собственно о заземлении ванны. Квартира - новая. Проводка с заземлением - трёхжильный провод (ноль - фаза - земля). Водопровод - металлопластик.
Нужно ли заземлять ванну ? Тянуть провод к "земле" в щитке ? Или можно подсоединится к заземляющему проводнику розетки ?
Та же тема, только в профиль.заземлите ванну на розетку, а если стиралку пробьёт, кто купался, то зря.Это раньше совдепию заземляли к каналье.Нет необходимости ванну заземлять.
Добрый день.
Ванна не заземляеется и не зануляется.
Это дело называется металлической связью с водопроводом.
Термин "заземление,а правильно и фактически зануление,
применим к электроустановкам.А ванна,как правило
от понятия "электороустановка" далека.
Её (ванну) надо подсоеденить к трубе(понятно металлической)
"холодного" водопровода.
Для выравнивания электрического потенциала.
Т.к. возможны заземления(а чаше использования
водопровода как рабочего ноля),повреждения изоляции и
"подключения фазы" на арматуру и проч.
Чтобы Вас,моющегося и стоящего в ванне и берущегося
за кран слегка не "стукнуло".
А так получается единый потенциал.
С легким паром.
Цитата
APyrig!
Во-первых, "занулять" - нельзя. Во-сторых, провод от стиралки идет к той же шине в щитке, так что без разницы.
В третьих, кто сказал, что колодки лучше? По-моему, в порядке предпочтения, лучше будет как раз скрутка (нормальная, медь с медью и изолированная в наконечник) со сваркой, потом просто скрутка, а уж потом - колодка.
По теме - она довольно потаскана, и обыкновенно вызывает бурные дебаты, вплоть до драки. :-) И, как здесь уже правильно сказали, предпочтительным вариантом будет не заземление, а проброс всех металлических оконечников и ванны на оба стояка с водой.
Цитата
Подскажите какой провод испорльзовать для соединения ванны с трубой:медный, стальной и т.д.
Лучше всего медный, но в месте контакта с трубой (железной) его надо залудить
