MacMar
Железобетонные балки вдоль 2-х стен комнаты
Здравствуйте! Очень прошу помощи. Проблема вот какая: в каждой комнате вдоль двух параллельных стен идут железобетонные балки, вдоль двух других стен балок нет, - и так по всей квартире (хрущевка, потолки 2,5). Высота балок 17 см, толщина около 10 см, плюс ко всему передняя их часть еще и скошена - то есть внешний угол не 90 градусов, а чуть больше. Закрывать балки гипсокартоном, мудрить сложный многоуровневый потолок - не хотим. Как в нашем случае поступают со стенами (обои, покраска)?
Вариант 1. Поклеить обои под балками, а на двух других стенах аккуратно "обойти" балки и клеить обои как обычно, под потолок. Балки покрасить той же белой краской, что и потолок.
Вариант 2. Клеить обои под балками, а на граничащих стенах продолжать клеить на той же высоте (получается 17 см от потолка).
Вариант 3. Оклеить обоями полностью все стены, включая балки.
Меня что-то все эти варианты одинаково смущают :fund02025:
И как быть с потолочным плинтусом? Насколько вообще при наличии балок уместен плинтус? Может быть, просто поклеить обои, не доходя сантиметра 2-3 до балки/потолка, - в качестве замены плинтусу? На плинтусе просто категорически настаивает прораб. Балки все же немного выравнивали (хотя в итоге ровность их все равно далека от идеала), а вот угол между балкой и стеной, по словам прораба, "ровняли под плинтус" - то есть судя по всему не выравнивали совсем. Плюс грозится он, что рано или поздно по этому углу пойдут микротрещины, а плинтус их как раз прикроет. Т.е. прораб за вариант 2 - с добавлением потолочного плинтуса.
Помогите, пожалуйста. Картинки очень корявые, но все же, надеюсь, станет немного понятнее, о чем речь.
вот, посмотрите, пример балок и плинтуса
галтель (плинтус) под балкой и между балкой и потолком + по потолку
комната в панельном доме, балки выступают по-разному, но выглядит все едино
MacMar Как Вы вышли из положения? У нас таких балок нет, у нас по всему периметру закругления :girl_devil: Мы уж придумали как... А Вы?
вышли по варианту 2 :-) т.е. обои под балку + маленький, узкий (2,5 см), лаконичный потолочный плинтус. Вот что получилось:
хотя и по всем дизайнерским канонам потолок у нас вроде бы визуально опустился, мне все равно нравится, я эффекта "понижения" не наблюдаю. А Вы что придумали? :-)
Очень красиво получилось. Только насколько я вижу, под балкой у вас не плинтус, а плоская галтель. Ну то есть в сечении не треугольник. Или я что-то путаю?
MacMar Отлично вышло! Мне очень понравилось фото!
Так у нас по другому эти закругления, могу фото выложить:
Фото 1 - это в нашей комнате, но так везде, даже в кухне, выбить нельзя - пробовали замазать и закрыть багетом в детской (фото 2) - получилось не плохо НО КАК ЖЕ МЫ НАМУЧИЛИСЬ, мы там так и не доделали половину - не замазала силиконом напр. А вырезать эти круглые углы... :girl_devil: (Фоткала я вообще то люстру и потолок, но багеты видно)
