Гость Опубликовано 9 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2003 Чем звукоизолировать стены в комнате (21 кв.м)? Обшить гипсокартоном со звукоизоляционной подложкой? Пробкой? или еще чем? что самое экономичное+выгодное? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 9 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2003 ЗИПС панели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2003 Что ЗИПС панели дешевле чем гипсокартон????? а если между гипсокартоном и стенкой что-то прокладывать, то что лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 12 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2003 Под ГКЛ проложите пенопласт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 13 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2003 Пенопласт запрещен к использованию из-за сооброжений пожарно-токсикологической безопасности. Лучше негорючую минеральную вату. Isover, например. Он стоит не дорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadya Опубликовано 13 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2003 А если утетлять не Isover , надо чем- нибудь тонким, общая толщина с гипсокартоном должна не превышать 3,5 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soni Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Делаю ремонт и планирую звукоизолировать потолок по всей квартире (трешка) и пару стен со стороны санузлов. Потолок опускается почти на 10 см, закладывать буду PAROC - 50мм, от Изовера отсоветовали, профиля для гипсокартона будут крепиться на изоляционную ленту, сам гипсокартон водостойкий стеновой. Посмотрим, что получится, рассчитываю, что соседские разговоры немного притупятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Совсем же недавно было. Читатйте тут: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57679. В конце первой страницы voldemar70 привел три отличных ссылки - обязательно почитайте перед тем, как делать потолок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
qmdx Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Лично я сделал в своей квартире многослойную шумоизоляцию потолка от соседей сверху. Звука голосов с бытовой аппаратуры слышно не стало. но удары и топот хоть и глухо, но все равно проходят. Толщина всей шумоизоляции не более 50мм. Порядок расположения слоев, начиная с потолка: 1.Пеноплекс 40мм (такие оранжевые лисы) сплошным слоем, плотно стыкуются между собой пазами, крепятся специальными болтами прямо к потолку. ВНИМАНИЕ! Все щели тчательно зашпаклевать и заделать. Проследите!!! 2.Пенофол или толстая фольга сплошным слоем для изоляции излучений от соседской бытовой аппаратуры и их микроволновых печей. 3.Металлические рейки для монтажа гипсокартона. Расстояние между рейками должно ровняться ширине листов пенопласта, которые будут укладываться между этими рейками. 4.Листы пенопласта (чем плотнее марка пенопласта, тем лучше) укладываются в промежутки между рейками. Все щели заделать и зашпаклевать. 5.Листы гипсокартона по металллическим рейкам. 6.Отделка листов гипсокартона с заделкой всех щелей и швов. Особое внимание при заделке щелей следует уделить местам примыкания гипсокартона к стенам. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
