звукоизоляция
Чем звукоизолировать стены в комнате (21 кв.м)?
Обшить гипсокартоном со звукоизоляционной подложкой? Пробкой? или еще чем?
что самое экономичное+выгодное?
Что ЗИПС панели дешевле чем гипсокартон?????
а если между гипсокартоном и стенкой что-то прокладывать, то что лучше?
Пенопласт запрещен к использованию из-за сооброжений пожарно-токсикологической безопасности. Лучше негорючую минеральную вату. Isover, например. Он стоит не дорого.
Делаю ремонт и планирую звукоизолировать потолок по всей квартире (трешка) и пару стен со стороны санузлов.
Потолок опускается почти на 10 см, закладывать буду PAROC - 50мм, от Изовера отсоветовали, профиля для гипсокартона будут крепиться на изоляционную ленту, сам гипсокартон водостойкий стеновой. Посмотрим, что получится, рассчитываю, что соседские разговоры немного притупятся.
Совсем же недавно было.
Читатйте тут: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57679. В конце первой страницы voldemar70 привел три отличных ссылки - обязательно почитайте перед тем, как делать потолок.
Лично я сделал в своей квартире многослойную шумоизоляцию потолка от соседей сверху.
Звука голосов с бытовой аппаратуры слышно не стало. но удары и топот хоть и глухо, но все равно проходят.
Толщина всей шумоизоляции не более 50мм.
Порядок расположения слоев, начиная с потолка:
1.Пеноплекс 40мм (такие оранжевые лисы) сплошным слоем, плотно стыкуются между собой пазами, крепятся специальными болтами прямо к потолку. ВНИМАНИЕ! Все щели тчательно зашпаклевать и заделать. Проследите!!!
2.Пенофол или толстая фольга сплошным слоем для изоляции излучений от соседской бытовой аппаратуры и их микроволновых печей.
3.Металлические рейки для монтажа гипсокартона. Расстояние между рейками должно ровняться ширине листов пенопласта, которые будут укладываться между этими рейками.
4.Листы пенопласта (чем плотнее марка пенопласта, тем лучше) укладываются в промежутки между рейками. Все щели заделать и зашпаклевать.
5.Листы гипсокартона по металллическим рейкам.
6.Отделка листов гипсокартона с заделкой всех щелей и швов. Особое внимание при заделке щелей следует уделить местам примыкания гипсокартона к стенам.
Удачи
