Утеплитель между пеноблоком и облицовочным кирпичом? - Страница 3
А что по низу цоколь так плохо выведен. Только для декорации... :-)
Цоколь-то сделан, только отмостки пока нет, вот и не законченный вид облицовки.
А на чём лежат плиты перекрытий по газосиликату? По фото, где окно снизу щёлкнуто, не понятно...
там видно, что сами заливали перемычки над окнами или эта заливка по всему периметру идёт?
cсылка
монолитный пояс по всему периметру, потом плиты перекрытия, потом заливаем бетоном щели.
Цитата
cсылка
Т.е. на второй этаж бетон вёдрами таскали? И без вибратора траншею-ленту подсохшим бетоном засыпали ;-))) Неделю простоя было, пока сохла лента?
Для такого объема заливки (3,5 куба) вызывать бетононасос?
Нужно просто идти от какого-нибудь угла и заливать метр за метром, если не делать перерывов, то все будет хорошо.
И здесь можно обойтись без вибратора - просто штыкование...
А вот чтобы потом простоя не было, здесь и нужен толковый прораб ;-) - потом облицовкой цоколя занимались.
Я полагаю, что если вместо плит перекрытия заливаем монолит, то делать ленточную заливку как-бы не надо?
И ещё. Кто-то говорит, что надо при стенах из г/сиката надо делать проредовку из 2 слоев полнотелого кирпича через "цать" рядов блоков. А кто-то, что достаточно прокладывать тоже через "цать" рядов просто сетку, типа армирование. Речь идёт о кладке под тяжёлое перекрытие (плиты,монолит). И где истинная правда?
Монолитное перекрытие подразумевает что оно связано со стенами строения, а не лежит само по себе. ( Я Вам посылал чертеж, где
мон. перекрытие в разрезе).
Проредовка - это вариант , когда хотят съэкономить на мон. поясе, или когда кладуться деревянные балки перекрытия.
По утеплителю наблюдаю интересную дискуссию на протяжении продолжительного периода времени, пришел к выводу что лучше минераловатные утеплители.
Иес. Уже оплатил в максмире заказ на поставку утеплителя кавити батс. Почти на штуку :-(
Да. Просто уточняю. Дело в том, что один архитектор(?) утверждает/ что надо отдельно монолитить....
