bornholio Опубликовано 18 Января 2005 Жалоба Опубликовано 18 Января 2005 а что 40 см пенобетона реально не хватит? по перекрытиям если хороший кран с длинной стрелой можно по всякому извернуться. У нас домик был зажать сосной и двумя линиями проводов причем на склоне и подъезд только со стороны с одной стороны- ничего собрали. Ток мансардный этах из мелких блоков в ручную пришлось собирать - все остальное краном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2005 Жалоба Опубликовано 18 Января 2005 Цитата Надо класть не пенопласт, а ЭПС - экструдированный пенополистирол. Привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Цитата а что 40 см пенобетона реально не хватит? Хватит ли для подмосковных зим пеноблока 40 плюс 1 см воздушной прослойки и пол-кирпича снаружи, или воздушный зазор увеличивать и закладывать туда пенопласт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Хватит ли 40 пеноблока, плюс один см воздушной прослойки, плюс облицовка в пол-кирпича или надо увеличить прослойку и заложить туда пенопласт? И остался вопрос по необходимости укрепления стены из пеноблока и облицовки по периметру при условии устройства монолитного (заливного) перекрытия между первым и вторым этажами. Заодно по-поводу проекта отвечу. Не все компании делают полный технический проект, многим для строительства, при отлаженных технологиях и имеющихся расчетах достаточно эскизного проекта с планировками. Такого, какой требуется при получении разрешения на строительство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 Цитата В чем смысл пояса???? Какая разница между тем что залить пояс а потом лить перекрытие и просто лить перекрытее без пояса на пеноблок??? Перекрытие армируется тоже и нагрузка равномерно распределенная???? Возможно неправ))))) Кстати, и меня это интересует. Может кто-нибудь ответить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 Цитата Цитата Надо класть не пенопласт, а ЭПС - экструдированный пенополистирол. Привет. Нет! Фирма, которая торгует (не рекламирую) этим пенопол.... не рекомендует его использовать, хотя его впарить можно было мне дороже, чем КАВИТТИ БАТТС. Взял последний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Пенопласт ни в коем случае нельзя класть между пеноблоками и кирпичной кладкой! Он через 3-4 года весь раскрошиться и скатиться вниз а верх будет неутепленный. Минвата. Можно еще залить этот слой пеноизолом, и эта прослойка должна быть не менее 7 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontius Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Схрена ли баня сгорела?© В прошлом году разбирали постройку 20-лентей давности, после того как отодрали внетр. доски пошел пенопласт (с очень крупными гранулами от 5 до 9 мм!!!!). Дак чтобы отодрать этот пенопласт потребывались нечеловеческие усилия! Ни о какой разгрануляции не могло быть и речи - выглядел как новый! ______________ Удачи на даче! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 А я разбирал садовый домик. Утеплитель пенопласт. Простоял 4 года - весь покрошился... Зачем играть в рулетку? Кстати по поводу пеноизола можно посмотреть здесь: cсылка Сообщение было изменено автором Птн Мар 11, 2005 11:20. Сообщение было изменено автором Птн Мар 11, 2005 11:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Цитата А я разбирал садовый домик. Утеплитель пенопласт.Простоял 4 года - весь покрошился...Зачем играть в рулетку?Кстати по поводу пеноизола можно посмотреть здесь:cсылка/quote>А что по низу цоколь так плохо выведен. Только для декорации... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
